Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
7.6. Головка цилиндров.
Допускается использование любой серийно выпускаемой головки блока цилиндров от 16‐ти клапанного двигателя се‐
мейства ВАЗ, при условии соблюдения контролируемых параметров по настоящим ТТ.
http://raf.su/kolco/tekhtrebovaniya...sionalnyj-dlya-koltsevykh-gonok-v-rossii-2014
в твоей же ссылке. твоего же текста нету.
я допускаю сейчас на это тупо уже не смотрят.
sanek08
Губкин Белгородская область
И такой вопрос,немного не по темк,на вырост так сказать.Какии существуют варианты 4-х дроссельного впуска для атмосферы накрытых ресом,без резки капота.Уж очень понравилось как едит на дросселях,только минусы пришлось резать капот и оч громко,для езды с семьёй.
RST, team80.
хотя ослик из шрека выбрал бы pbk
sanek08
Спасибо за инфу.Нашол варианты ток у рост и колодка,пбк ток открытые делает на сколько понял.А на сколько правильно будут работать турбо дросселя на атме?Просто бывают проскакивают сдесь по адекватной цене.
не бывает понятия атмо или турбо дросселя. бывает только 2 разделения.
1. хорошие или плохие.
2 подходят к мотору или нет.
дросселя тим80 мне не нравятся как и ресивер большим диаметром дудки. дроссельные заслонки 4*54
расчеты оптимальной дудки показывают что такой диаметр годится разве что для 1.9-2.0 моторов.
узел левин блэк или сильвер гораздо ближе к оптимуму 1.6. если так оценивать то лучше RST.
так что или у них брать. или свой хендмейдить на заслонках левин. хотя от бусы тож подойдут)))
Timon07j
Пенза
Всем добрый вечер. Вопрос, говоря компьютерным языком, несколько ламерский. Просто с чем, с чем, а с валами я особо не сталкивался. информация и графики в инете есть, но вот они все под меньший объем.
вобщем имеется авто, 21128 (1.8, 16в, первое поколение). на данный момент стингер на 51-й (4-2-1, рез, банка), дроссель 54мм, прошивка коммерческая от ледокола (на втором ЭБУ Паулюс). планируется рес (РВК), валы, форсунки побольше, прошивка в онлайне (уже после установки всего и вся)
посоветуйте распредвалы, пожалуйста. высокий подъем не хочу, как и слишком широкую фазу. авто больше городской. требуется лишь немного поднять крутящий в том же диапазоне и сместить точку макс мощности (на 5-й упираешься в 5200-5250 и дальше машина не разгоняется вообще, только с горки)). с компрессией нормально (~12,5 в каждом), машина полностью исправна. по логам расхода воздуха макс мощность как раз в этом районе (и завод так же пишет). крутить более 6-6,5 не собираюсь (КВ 84 не для высоких оборотов). мечусь предварительно между 8.8 - 278 и 8.9 - 265. и никак не могу определиться. на 1.6 примерно представляю результат, а на 1.8 хз. не станет ли наоборот хуже чем есть, либо все будет хорошо, но опять же до 5000 тык.
Zubok
Рбк не бери,лучше родной оставь был у меня такой,рабочие обороты на1000 повысит при некоем снижении крутящего момента.По валам еще к уса 8.6 присмотрись,у меня такие+выхлоп на приоре 200на 4 разгоняется а на твоем объеме вообще бомба будет
Timon07j
Пенза
Zubok, о как)) а я как раз думал у тебя приобрести)) просто ощущение, что мотору воздуха не хватает (или топлива) на оборотах, тем более не представляю на этом двигателе снижение момента))
И по валам - всё-таки что будет лучше. Чуть больше подъем или чуть больше фаза.
идеал для тебя - сток пластик ресивер. лучше него только распиленный алюминевый сток. ну или 127 ресивер с настройкой переменной длины. любой тюнинг ресивер снизит крутящий момент и сместит его наверх.
валы... лучше найти побольше подъем при ограниченной фазе. хотя такие валы (очень острый кулачок) более склонны к износу кулачка и поеданию гидрика, у них самая высокая контактная нагрузка в паре кулачок-толкатель в малых оборотах.
из банальных нуждинов я бы предложил 9.0-8.7 с ними и сток ресивером можно ровный ХХ сделать.
это не лучший. ДАЛЕКО НЕ ХУДШИЙ. и тупо самый простой вариант.
признавайтесь чья машина
1.8 М-повер и окб вроде 45\42 ну очень смачный широкий момент.
Timon07j
Пенза
ilkari, спасибо!
валы думаю купить у Студента, и все решаю между 8.8 - 278 и 8.9 - 265. наверное тогда лучше 8.9. и подъем нормальный и фаза не шибко жирная
ilkari, спасибо!
не торопись.
у меня 80*84 на 10.0\260 валах. пик был 5500. сток пиленный рес.
и у Odolen думаю заглянет напишет. у него 84*83 на 37\37 палках
8.9\265 это наверное очень печально.
Fevral86, Я не параноик и не сторонник теории заговора, НО как ни график с надписью фаст карс клуб, так просто феноменальные показатели с абсолютно любого говна.
Boosted
Timon07j, Запил бошки, нуждин 9.0 , и банку проверь на настройке ( сними и поствь если сильно душит на верху то ставь фокс ). А вот ресивер лучше взять у друга и на настройке с ним и без него погонять. И выберешь как больше нравится . ( идеал пиленый сток рес под твои цели )
Zubok
Парни а вот пиленый сток рес 2112 какие плюсы и минусы по сравнению со сток пластиком?
Zubok
И запил бошки это как с рессивером.Не всякий запил даст прибавку с 2000 до 6000 ну или хотя бы не даст убавку.
Boosted
Zubok, ну смотря как пилить . на 1.8 около с 4000 точно разница будет . Особенно с 9.0 . Отличные валы для города .
