Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
я думаю валы те же самые. подъем и фаза "как замерил, так и вышло"
а перекрытия поменяли рекомендацию исходя из настроек на стенде. раз уж предлагают прошивку за 2000 в комплекте.
значит есть рекомендуемый конфиг.
RallyArt
Я пробовал замерять фазу на 10.05 (ещё из старых версий), получилось порядка 285-286 гр. (с нулевого зазора). Подъём ровно 10.00мм. Валы хорошие, качество тоже. Четыре мотора пережили, были и на 1.5л., и на 1.8л.
sanek08
Губкин Белгородская область
А расскажи характер 10.05 на 1.8,Что за конфиг как низ середина верх.Сам определился с низом осталось с валами определиться.
RallyArt
На характер валов также влияет доработка ГБЦ, перекрытия, настройка - это все крайне сложно скопировать, если делается у разных людей. Поэтому, даже если я скажу как ехали такие валы на моем двигателе, далеко не факт что также поедут на твоем.
Ставь стандартный пиленный ресивер, эти валы с перекрытиями вп.2.2/вып.2.2мм, такой мотор будет не для побед в драг-рейсинге, но с широкой полкой момента. Хочешь бодрее на верхах: доработать ГБЦ, поставить 128-й ресивер без дудок и перекрытия вп.3.0/вып.2.7-3.0мм.
1,6 мотор с этими валами. перекрытиями "городского уровня" = около 2.2 или 2.0
на 128 ресивере любимые обороты 6000-8000
на 200 ряду получается городская хуксварна.
если перекрытия задирать, да. середина лучше и тащит раньше. но внизу блевотня. для города плохо.
ilkari, а где можно детально прочитать про потроха двигателя нац калины?
почему валы НАЦ у НУждика перекрытия рекомендованный 1.4\2.5
почему впуск меньше выпуска? и у него на сайте дофига валов где впуск меньше выпуска
это бред.
нац калина по ТТ сток поршень приора. там цековки больше 2.0 не дают - идет втык.
если кто-то выставил 2.5мм его можно вскрыть и дисквалить - там будет допиленный. или не сток поршень
AK85
Самара
даже на старых приоромоторах выставлялось как правило 2.0-2.2мм с учетом безопасного зазора 1.8мм. в последние годы в заводских приоромоторах произошли изменения: блок вырос со 197.1мм до 197.3мм и циковки стали в поршнях несколько гдубже. так что 2.5мм вполне реально и легально.
кроме того даже в старом варианте мотора допустим ход вып клапана до втыка в поршень 3.8мм. вычитаем безопасный зазор 1,8мм и получаем безопасное перекрытие в 2.0мм. но учитывая что эти моторы выше 7000 об мин не крутятся ничего страшного оставить зазор 1,3мм.
кроме того можно просадить на те же 0.5мм выпускные клапаны и выставить рекомендованные перекрытия с безопасным зазором 1.8мм.
sanek08
Ездил я не один сезон на 1,5-1,6 объёме на 10,05 но всегда 128 короткий стоял.Разница в качестве гбц и тд понятна.Просто интересен характер 1.8 на 10,05 на любом впуске.реальный мотор,а не теоретический.На моей полторахе никогда звёзд с неба не хватали мрв 450-460.И по перекрытиям,меньше особо не пробовал,но больше рекомендованных только если самолюбие потешить,ну край 5 кг выигрыш в пиках,но в общем от рекомендованных большие извините просто сосут,больше ничего не скажеш,мож ток малолеток удевлять блевотным холостым,пусть типа думают что тачка огонь валит,раз так работает.Никого не хотел обидеть,просто свой опыт и очень интересен именно опыт а не рассуждения людей,кто стаевил 10,05 на 1,8 иболее....
AK85
Самара
Кстати вспомнил у нас был приорониз на 9,8 303 и ресе стингер, потом низ заменили на супер авто. Момента на середке и снизу прибавилось, но подхват стал гораздо менее ощутим. Удовольствия от прохватов на приоронизе было больше намного. Мрв кстати пиковый не вырос. В общем разочаровало увеличение обьема. Валы в принципе почти идентичны 10,05.
zaq895
Питер
у меня гбц 21083 , Левин блэктоп.. клапана 34 -39, вал пайпер, шрики, низ сти 116.00, приорошатуны, 75,6, Мале. коробас 7 - 4.1 и винт. Год уже катаюсь и супер)))))
Ascari
Волгодонск, РО
поставь туда 68 окб или 12.1-12.36 нуждин и замерзни от того как она поедет. а говно это выкинь
на моем опыте на 2.2 всегда был втык! ну точнее вроде едет. а потом гбц поднимаешь тарелки выпуска блестят!
кроме этого нац степень разрешена выше. берется 197,1 блок и гбц немного фрезеруется. либо 197.3 тоже фрезеруется блок.
иначе у тебя тупо упадет степень.
умники ставят гбц от 1.4 мотора. но СТРОГО говоря ее туда ставить нельзя. маркировка должна быть приора.
Sattelite
7.6. Головка цилиндров.
Допускается использование любой серийно выпускаемой головки блока цилиндров от 16‐ти клапанного двигателя се‐
мейства ВАЗ, при условии соблюдения контролируемых параметров по настоящим ТТ.
http://raf.su/kolco/tekhtrebovaniya...sionalnyj-dlya-koltsevykh-gonok-v-rossii-2014
Sattelite
максимальная СЖ 11,3 нацмотора определена как раз случаем когда сток приорониз 1.6 накрыли ГБЦ о 1.4
Дада, Ильдар прав, на безвтыковых поршнях 2.2 на 10.05 выставляются очень не надолго. Как правило приходится прикрывать выпуск где-то до 1.6-1.8, при этом валы едут от этого нифига не хуже.
