Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
Tech, на сколько стольник 9.8 сильнее старинных мм52 на моторах 1.6 с оборотами 6000- 8500об ? из опыта есть что сказать ?
Чтобы однозначно сказать насколько - это надо в один и тот же мотор сначала сунуть одни валы, настроить, потом другие валы, опять настроить - и сравнивать уже непосредственно показатели. Таких экспериментов я не делал. Чисто субьективно - 9.8 повеселее как раз в том диаппазоне, о котором ты говоришь, достаточно существенно. Квотер машины с похожими моторами на этих валах ехали с разницей в среднем 0.5 секунды.
Boosted
torgmash, а на каких перекрытиях мм52 были ? если секрет, то 1.6 или 2+ ?
torgmash
Boosted,
Tech, 126 низ (пробег 200000км),степень 10,бомжзапил гбц,128 рес,выпуск стингер 4-2-1,перекрытия на 52-52 пробовал 1,8-1,6 148 сил 147 момент, на 2,2-1,8 (150 сил,150Нм момент,квотер машина 2112 ехала 14,8 сек),до этого стояли стольники 9,8 на перекрытиях 4,0-3,5 157сил и 162 момент,снял их из за маленькой базы и отьёба колодцев гидриков
Такая маленькая разница была из за степени, и паука 4-2-1. Вообще у 9.8 стольникова самый ярко выраженный подхват и веселые верха в своем сегменте. Хотя соглашусь, что 10.05 нуждин, мм52, 9.8 "уса" идут рядом. При чем все три представителя едут +-, и когда настраиваешь их не возможно отличить друг от друга.
torgmash
МаксимкаТГ, нуждин 10,05 нервно вкурят у мм52,которые в свою очередь вкурят у уса 9,8 ,лично убедился,почему так рассуждаю?Обьясняю!:мм 52 имели 150 сил и 150 нм зажал степень до 11 и расточил поршневую на 82,5 и получил 159сил и 164 нм,при том зазоре при котором у мм 52 фаза 284 у уса 9,8 304,те у кого уса поехали плохо ,не дали им ума(как именно промолчу)...лучшее время стольников 9,8 на приоронизе 13,8 шил тачку Tech (2108) лучшее время на 124 низе на мм52 14,5 шил тот же настройщик(ваз 2114)10,7 стольники на аналогичном конфиге дали 155 сил далеко за 8000
ММ52 там, кстати, стояли в перекрытиях 1.6, шире их не раскрывали, но даже при этом они весьма выразительно лупили в 8700. Мотор реально крутился, как бензопила, но разница с 9.8 даже субъективно - очень существенная. Хотя бы в том, что 9.8 начинали ехать гораздо раньше и с более широкой полкой момента.
Boosted
torgmash,у мм52 фаза при нуле 314/318 , при 0.2 - 276 .
про 10.05 соглашусь, у меня на 1.5 низе на 10.05 верха были хуже чем на 1.6 и мм52 на такой же гбц.
Boosted
Tech, Если сравнить мм52 , 10.05 , со стольником 9.8, диапозон 3-5 где сочнее будет ?
KorolleV
Тверь
У меня сейчас на 9.8 стольникова на 5500 цикловый 600мг насколько помню мотор 84*83, Гы-Гы скрин чуть позже скинет, и на 7500 валилово заканчивается, перекрытия 3*2.5, то ли выпуск открыть то ли гбц менять)))
ты про какие уса? Настоящие уса которые с гбц 11194
??? Так те шляпа, 9.8 Уса которые имеют сходство с 10.05 95проц??? Или 9.8 уса которые горбатые как туринги?!
3-5 у 10.05 наверно все же повеселее, за ними 9.8 пойдут.
можно конфиг мотора? на ресивере? коробка 7й ряд похоже. оч хорошо едет
Ресивер лада спорт, легкие сток. клапана, пиленая голова само собой.
torgmash
МаксимкаТГ, я про те уса которые в моем моторе стоят "залипуха" за 6000р как говорит прапор ...80-131-82,рес ЛС,выхлоп 4-2-1 51мм,запил гбц...Цн 620 копейками,мрв 600,905-е форсы на 3,8 кпа загружены на 96% ,
torgmash
вот так едет кпп 7+4,1 колеса 195-50-15 .....спидометр врет ориентируйтесь по оборотам и кпп
фото профиля палок есть, база какая?на каких оборотах загрузка и цикловый?
Boosted
torgmash, на видео вообще не едет . 9.0 со 128 ресивером поедут лучше . и не придется крутить так
