Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
torgmash
Boosted,0-100-5,6 сек 13,9 квотер машина поехала с выходом 160 авто 2108 полностью собраный с запаской сиденьями и тд.... если это считается неедет то я незнаю что едет,для жирафов повторюсь спидометр от тойоты о он недоматывает,для этого и написал конфиг кпп и колес
torgmash
МаксимкаТГ, макс цн на 7200 макс мрв на 7600 полка до 8000 и плавный спад, кручу 8200-8300 отсечка 8500,едет с 2500 везде
XABK
Tech, Подскажи сколько примерно ЛС при загрузке 236сс форсунок на 85%?
XABK
santos, Атма, смесь 12,5, форсы 210 сс при 3 б, при 3.8 соответственно 236. Ну значит неплохой конфиг на сток низе, сток ресе, 103 нуждинах и выхлопе со стингера получился.
а теперь проверь как там насос
со стока 150 ну ну
XABK
Fevral86, А что проверять? По расчетам достаточно насоса 60 л/ч. = сток. А кроме этого, в виду ущербности того что продается в магазинах я год назад воткнул Bosch 0 580 454 001. Сейчас мельком прогуглил, заявляют 100 л/ч.
Boosted, Ну хз хз массовый то тоже 450+
torgmash
ГЫ-ГЫ, чет как то слабовато для такого конфига....видео как едет нету?
torgmash
Свой тоже прилеплю ,это не конечный итог ,то что получилось при первом выкруте угол 25град,с фильтром перед радиатором добились максимум 585мрв на угле 36гр, потом соединил холодный впуск и получилось 590 с копейками,при первой возможности снимем нормальный лог
Нет времени на эксперименты, может бошка затыкается или перекрытия не в кассу.Но тем неменее объем решает, у тебя цикловый 620 на 1000 оборотов позже. А едет этот мотор в кузове классики на р1 с 3.9 парой. Записать длиннющие передачи и врущий спидометр?!))))) По логу видно что мотор не для драга, крутится не охотно.попробую вып до 3мм открыть, посмотрим что выйдет.
