Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
стояли на ваз 16клап оба вала B4, но не суть. как бы перекрытие найти. звонил прошивщику в ульяновск, он прошивает но перекрытие не выставит сам... сижу гуглю и не могу их найти...
Ты мне звонил. Надо не гуглить, а найти первоисточник этих валов и выяснить, что это за валы. Без этой информации все попытки угадать - лотерея, с примерно таким же результатом.
Есть раллийный у нас мотор 1700, на сти 3. Перекрытия 6.4 на 5.8
По-моему так, если память не изменяет
Для гражданки я бы сделал 1.6 на 1.2
Какой ураган на валах с кулаком, об который порезаться можно?
Краснодар
Что значит найти первоисточник?? По моему так вопрос и звучит, определить что за валы.
Chameleon
Любителей Таких валов не много
Будут стоять на турбо. Раньше на атмо стояли, в 10500 ехали
Круто будет!!! спасибо большое за информацию! буду искать рекомендованные перекрытия...
Краснодар
Уже складывается впечатление что каждый вал делается максимально конспиративно, каждый раз из новых заготовок и других параметров. А информацию о предыдущих удаляют
Chameleon
Приветствую еще раз! Вот пытаюсь определить, что за валы и найти первоисточник. Пока нашел, что это вроде СТИ
Мотор собран под определённого человека, под его стиль езды, под КПП. И ехал мотор сильно не смотря на лайтовые валы
Первоисточник - это тот, кто их изначально купил у производителя.
А шестигранник был на заготовках не только Закиева, насколько я знаю.
Кто ещё делал с шестигранниками? Я вот только про сти знаю
Chameleon
Промеряй более точно и напиши закиеву в сти
кто такой закиев?
к сожалению первоисточник канул в лету... судя по фото на этой ссылке они очень похожи на СТИ https://www.drive2.ru/l/252691/
GLP
Краснодарский край Афипский
piranie
п. валы по фото кулачка -который острый как почти сток сти-3. перекрытия на них будут 1-2 мм. примерно 1.6-1.2. илли 1.5-1.5. при настройке крутить будешь что и как больше понравиться и что от мотора нужно. но по форме профиля это овощи большого момента на них не жди на верхах.
448
новочеркасск РО
Парни, ну поделитесь опытом, кто катал на нуждин 9.8 303,как они? Какие перекрытия, на каком ресе?
08 кузов 1.5 12 поршневая, запил гбц, коробка сток, пара 3.9,машина для города.
Ascari
Волгодонск, РО
"мотор сезона 2011:
— низ 84х129х83 в низком блоке
— поршни сти 3 кольца
— колено с накаткой галтелей, шейка 41.5
— голова 32х27, седла 29х24.5, валы ОКБ Двигатель рс55 (11 290), рс гидрокомпенсаторы
— ресивер пассик круглый к концу сезона — 128й
— выпуск 4-2-1 на 51 трубе, резонатор кастом
— форсы 905
МРВ 530кгч, цн 636
КПП 18+3.9 без блоки. несмотря на то что длинно — изза отсутствия нормальной резины буксовало до середины 3 передачи, машина неуправляемая."
Твой мотор?
мой мотор. в чем вопрос?
Ascari
Волгодонск, РО
МРВ 530.
Я написал Dinosaur34, он получил 507кг с мотора 1600 и валов RS55, на стандартном клапане.
эти данные приведены лишь для общей картины, тк никаких замеров на стенде и ничего в этом роде не проводилось. Про показатели МРВ и ЦН, полученные на злых валах с большими перекрытиями, расчитанные на основе дмрв и тем паче ДАД думаю нет смысла ничего писать? в основном эти цифры показывают погоду на луне. поэтому если честно мне фиолетово у кого там что получилось) машина валила как надо и меня устраивала
GLP
Максим выпуск в данной конфигурации тебя полностью устраивал? На 63 трубу не было желания перейти ?
