Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
Ascari
Волгодонск, РО
Максим выпуск в данной конфигурации тебя полностью устраивал? На 63 трубу не было желания перейти ?
меня не совсем устраивал в тот момент в целом мотор для боевых целей. выпуск 63 был, но уже на моторе 80х133х84
krav961
эти данные приведены лишь для общей картины, тк никаких замеров на стенде и ничего в этом роде не проводилось. Про показатели МРВ и ЦН, полученные на злых валах с большими перекрытиями, расчитанные на основе дмрв и тем паче ДАД думаю нет смысла ничего писать? в основном эти цифры показывают погоду на луне. поэтому если честно мне фиолетово у кого там что получилось) машина валила как надо и меня устраивала
Так если фиолетово, у кого и как получилось, может тогда и не стоит писать оскорбительные коменты в адрес Dinosaur34?
Кстати, валы ему посоветовал его настройщик, говорил, что поедут не хуже Стольникова 10.7-296. На деле, валы валы оказались овощные...
Почему заинтересовался этой темой? Потому что у меня тоже стоят 11.0-290. Едут они сил на 140-145, но никак не 183, как тут умники утверждают... и ничем не подтверждают.
GLP
Краснодарский край Афипский
если туда Сокольники положить 183 будет?
odolen
Конечно будет! И похуй, что мотор собран из говна и праха, со стульниковым валит любой набор железа. И заготовки у него правильного цвета. Во имя мотула и святой Опель пружины аминь.
Ascari
Волгодонск, РО
Комменты написаны по делу. Описывать с умным видом цвет валов и отсутствие фасок на кулачках, а также то, что они по его мнению должны там что то изнашивать - может только овощ, далекий от техники (с чего он только такие выводы сделал - мне невдомек). А если от техники он далек то наxуй тогда браться автомобильные опусы писать, если сам дерево? Я не пишу в темах про настройку или про компы или экономику - мне неинтересно и я не разбираюсь в этом, для таких целей у меня есть специально обученные люди, к которым можно обратиться за советом или дать денег за работу. мысль ясна? и вообще че ты за него впрягаешься? может это ты и есть динозаур?
на сколько едет или не едет тачка на тех или иных валах-это уже другой вопрос, опять же никто не знает исходя из каких расчетов (или может быть по цвету или по наличию фасок) в мотор насыпано железа помимо распредвалов. Палки любые можно заставить работать, главное знать как. И почему едут на 145 сил а не на 148 или 137? есть замеры?есть заезды с аналогичной тачкой в схожей конфигурацией но с другими валами при прочих равных?
Судить о ровности рук ваших, или вашего моториста и/или вашего настройщика я не буду. В основном все валы окб едут сравнительно ровно и многие путают плавный выход в диапазон с отсутствием присоса, тк у стольника обычно рыг пыг шмыг снизу нихера сверху вроде есть, получается выход в диапазон резкий и типо по ощущениям валит пиздец, бегуиволосыназад. Я не знаю как у вас и у него запилена гбц, какой выхлоп, какой впуск, какие перекрытия и тд и тп.
про 183 силы прикольно кстати.
"Ставьте валы т. Жени и получите 183 силы, если не получите* - мы вернем Вам деньги" ®Прапоринкорпорейтед
*- в акции могут участвовать только владельцы двигателей обьемом не менее 1.9л, оснащенных двуступенчатой системой впрыска закиси азота, в каждый четвертый четверг каждого 28 февраля любого високосного года с 13 до 13.30
А настройщик был прав -10.7 и рс55 примерно одинаково едут. Но видимо собирать нормальные моторы могут не только лишь все
Ascari
Волгодонск, РО
касова сверленива забыл э
krav961
Кстати, меня RS55 вполне устраивают, я и не ожидал от них большего, в моем моторе.
Я писал, что ты снял с валов 530кг на объёме, но обосрал человека, у которого МРВ немного ниже, но на 1600. Можно поставить знак равенства!
Ascari
Волгодонск, РО
ты передергиваешь. про его результаты я ничего не писал и ни с кем не сравнивал,- речь была о другом. 530кг это сколько лс на самом деле? никто не знает, и не узнает. Того мотора нет и говорить не о чем. Тачка ехала 14с, меня устраивала. А если у него не едет "но МРВ немного ниже" то это его половые трудности. Он машину собирал чтобы мрв написать или чтоб она ехала?
krav961
Вообще то это вы передергиваете! Я не утверждал, что поставив Стольники 10.7-296 получу 183 силы. Я вообще не утверждаю, что Стольники лучше, это просто у вас аллергия на Стольники и вы начинаете меня упрекать в "Сокольничестве"! ?
odolen
Завязывайте упоминать мастера питтинга в суе ..а то ща опять нашествие стульникоботов начнется.
DiMoN55
Подскажите какой "городской" вал взять на 8кл Калину,не требующий доработки ГБЦ?! :)
Стоял Нуждин 10.42,что с ним только не пытались делать - ума ему дать не получилось,ехал с 3000-3500 до 6000,МРВ был 240-245кг,низы намного хуже были чем в стоке,в городе прям неудобно было.Максимум ехал 11 секунд до сотни (со сток валом конфиг указанный ниже ехал 11.2-11.3 секунды)
Впускной коллектор стоит от Е-Газ вход 52мм (так называемый впуск гранта/калина 2 с мотора 11186),дросель механический 52мм, мозги Бош 7.9.7+, прошивки каких только не было,лучше всего ехал на Ледоколе и Starpower, естественно стоит разрезная шестерня,выхлоп вставка замены катализатора 4-2-1 СТТ и банка прямоток СТТ,резонатор сток.Промучился 2 года с этим валом,продал - ума так и не дав ему.Холостой был неровный,более менее ровно на 900-940 оборотах,хотя на сайте указано ровный холостой ход,разрезная шестерня не требуется,прошивка не требуется,типа поставил и поехал.Короче очень неприятный осадок остался.
Так вот хотелось бы распредвал чтобы не сильно потерять в низах,приобрести середину и верха.И чтобы поставил и поехал без танцев с бубном.Читал про стольников 10.65,уже прицелился на него,но в соседней теме наткнулся что валы стали гавном сырым,которые делаются в Китае.
Проблема в том, что какой бы вал ты не поставил - мотор надо настроить ... перебором прошивок это не делается.
DiMoN55
Настроить Бош очень геморройно,на Январь перейти не могу,стоит кондиционер заводской.
Вал покупался из описания что не требует прошивки,разрезной шестерни и ровный холостой,а так же хорошая тяга на низах,в итоге ничего из описания не оказалось правдой.То есть по факту описание к валу 10.42 наепалово.
Есть один знакомый из другого города,предлагал по логам отсроить не особо дорого,но надо было 6-7 раз заливать катать сливать отправлять ему прошивку.У нас услуги на слив-залив прошивки минумум 500р,не стал заморачиваться.Сам сливать заливать не умею,но есть кабель K-Line Vag 409.1,если научиться самому сливать заливать прошивку переделав данный кабель мог бы попробовать его услугу.
piranie
под видом стольника 10.65 могут продать что угодно. цена у него космос а если это будет действительно 10.65 у него профиль кулачка мясной и фаза под 300. он провалит низы вооооообще заодно и середину холостой будет наиужаснейший если вообще на сток проге будет .и без путевой настройки работать не будет даже на верху- слишком у него отличные от стока параметры. и любой тюнячий вал ну кроме овощей типа окб 26-49. буде просаживать низ. и чем он более злой- тем сильней низ садить. чудес без фазовращалок не бывает -тут фаза подъем и перекрытие вещи компромисные- выигрывая в одном теряешь другое.
GLP
Ставьте сток вал или ищи настройщика под твои задачи
DiMoN55
Спасибо за советы,сток вал и так стоит уже :)
У настройщика уточню занимается ли он сейчас этим.Какие валы не особо сильно просаживают низы и не гнут клапана?
Из ОКБ есть какие варианты?Цена устраивает)
piranie
окб двигатель 52.54. мс-01 мс-02. мастер мотор 52. окб динамика 106.108. сти 1. у нуждика перекрытия огромные профиль острый . холостой у 10.93 жуткий. у мм 54 почти ровный. и 54 что мм что окб едут на голову выше чем 10.93.
Ты из Омска? Есть МС-04, снят с Калины))), подарю. Экспериментируй.
