Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
DiMoN55
Да я из славного города,где нет метро :)Заберу тогда)Спасибо всем за советы,реально помогли - пошел гуглить про МС-04,лютый вал по ходу с дыр дыр дыр и навалом к верхам.По ходу надо копить на распил ГБЦ :)
Всем добрый вечер. Может немного не в тему. Нужна помощь.... На ниве стоит шеснарь 1,5.
Купил пару лет назад валы нуждин 9.8 низовые. И пока строил кузов забыл какая фаза на них. Соответственно перекрытие тоже выставить не могу. Может кто то подскажет как или у кого узнать. Я так понял сейчас таких уже нет. И январь у кого можно прошить потом под них можно.
Рад буду любой информации... Спасибо!
krav961
Вопрос к знатокам (поклонникам) ОКБ.
Собрали приоромотор с поршнями Кострома (глубокие цековки), ГБЦ - стандартные клапана, Опель пружинки, роспуск, тарелки дюраль, можно ставить валы до 11мм, впуск НФРстайл, выпуск 4-2-1, трасса 51мм.
Какие валы ОКБ посоветуете, чтобы получить максимум момента, мощности и при этом не было явного тыр-пыр на ХХ?
Заранее благодарен за дельный совет.
выкинуть опель пружинку и поставить сток на сток дюраль тарелку.
положить 48\48 или 48\44 они выдают 430-460кг(7500) и ЦН / 500+/- (5000об/мин) что получается 130+/- лс и 165Нм +/- на 124-м. /без тыр пыр но ХХ 10050об\мин
krav961
А какие перекрытия на 48-х, 0.95-0.95?
krav961
ну 0.95 это очень скромно.
начинать пробовать лучше с 1.6-1.8мм на впуске. щас кто промерял придет) и скажет сколько это будет.
С такими перекрытиями тыр-пыр на ХХ обеспечен! Или нет?
нет. у меня 1.8/1.6 хх 1030 ровный. на сток глушаке даж тихий) на прямотоке небольшой бррр проскакивает
moon0
New member
Подскажите товарисчи!
Низ: 75,6x133x82 (сток).
ГБЦ: запил окон 37/35, сток клапана/пружины, легкие тарелки.
Форсы: 440куб(1jz-gte).
Выхлоп: 4-2-1 51мм(стрингер).
Валы: Нуждин 9.8(303) перекрытия хз,тайна настройщика.
Впуск: вертикальные дросселя levin silvertop.
Мне кажется или это вообще не едет?(цн 502, мрв ~390)
Может, кто-то катался на таких же палках?
UPD: по ощущениям подхвата ниххххя нету, просто ровно едет до 7500
99% перекрытия маленькие слишком.
где нить 1.5\1.5
открывай больше и все прибавится думаю 450 воздуха должно быть
и самое важное, какой глушитель стоит???
З.Ы да, совсем не едет. на 9.0\290 и сток ресе показывает такие же цифры
moon0
New member
где нить 1.5\1.5
Глушитель турботема, резонатор от той же конторы.
Я задумался потому, что выжимал абсолютно такие же цифры на сток палках, без распила гбц, с дросселями и степенью выше 12ти(на том же выхлопе)
А глушитель большую роль играет?
да. на Ремусе 423(7500)кг, на стоке 379(7000) просто небо и земля,
piranie
На классику ремус поди хрен найдешь, а прибавка такая была после замены лишь одной банки?
и не найдешь а если найдешь цена космос поэтому при помощи болгарина и сварки простой электро. делается все что душе угодно и трубы любые и прямотоки любые и никакие ремусы и примусы не нужны.
наоборот. захотелось потише, закинул сток, и чет думаю что за херня то.... не едет. тупо держат как будто.
снимаю....получаю. меняю, снимаю=на выходе цифры
krav961
Форумчане, кто нибудь ездил на валах Старцева 11.0-308/10.5-292 + 11.0-308/10.5-292?
Поделитесь логами или, хотя бы, впечатлениями!... судя по описанию на сайте, что то фантастическое!
staist
Тольятти
А у продавцов бывает иначе. Есть груба динозамеры Тольятти там классика на шеснаре кажется с такими валиками светилась. Но там на коменты ответов ноль.
