Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
В руки попало очередное гавно от старцева ,
Национальный вал 9.83 цена 25 тыщ,
Только первый колачек первого цилиндра почти нормальный ,
Остальные кулаки смещены все по разному от оси вращения , ну и кривая база
https://yadi.sk/i/xL8gXBfh73fwsQ
manip
А как обстоят дела у других производителей валов? Давно смотрел на ютубе как чел крутил сти вал, так там тоже кулачки плясали
Сток заводской вал идеальный почти )
Ascari
Волгодонск, РО
два последних комплекта нуждин 12.0
мало того что они по факту 11.7-11.8 везде по разному. база плюс минус 2 десятки везде пляшет. ну по углам нормально)
krav961
Видел отличие высоты подьема от заявленной на валах окб, уса...
Так кто сейчас делает хорошие валы?
fignja
Active member
Нуждина брал. В пределах погрешности измерений 0,05. Правда было ощущение что вал чутка с биением когда в постель вставлял. Пока ходит все норм.
валы сделаны со смещением фазы специально) чтобы общая фаза в цилиндре была больше
Всем привет. Хочу поделиться. Имеется Hyundai Getz с мотором 1.6(87/76.5). Низ и голова сток. Валы копия Нуждина 9.14/302 перекрытия 2.0/1.8. Впуск дросселя левин 30см. Выхлоп 51, стингер 4-2-1+резонатор шнива+банка сааб. До стенда не добрался пока что,поэтому прикладываю лог с настройки. Настраивал Дмитрий Tech. Едет с холостых и до отсечки практически ровно. На ресивере ехал с 3500 до 6500, снизу дерготня лютая.
GLP
Краснодарский край Афипский
Привет. Подъем нельзя больше?
Да еще забыл, по оборотам дальше можно крутить мотор не дохнет,я просто за колено зассал
GLP
Катался на конфиге 84/129/82.5, легкий запил гбц, валы прокар 9.0 фаза262, ресивер пластик со сток 1.8 мотора. Степень сжатия получилась высокая из за калина блока и не раз шлифованной гбц.Какие валы/ресивер посоветуете, чтоб пободрее крутилось до 7500?
Всем привет! А как вам такая задачка? Имеем калину с приоро-мотором. КПП с парой 3,9. Машина единственная, езжу каждый день. Хочется добавить мощности, но в космос крутить не хочу. А так же по работе пару раз в неделю нужно на расстояние 150 км нужно таскать прицеп с массой 750 кг. Сейчас установлен выхлоп 4-2-1 и прямая трасса от СТТ. Друган подогнал на халяву валы Стольникова 9,15/315, но че то я очкую их ставить так как похоже они верховые. Реально ли отшить на этих валах машину чтобы работало с 2000 об. хотя бы как сток? Что для этого докупить? Рессивер? Какой? Или забить и купить другие валы? Какие порекомендуете?
Мозги Январь если что есть.
