Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
Zod
Тюмень
Посоветуйте на что можно поменять ОКБ двигатель 47/050, а то что-то как-то перестал меня мотор радовать, приелся видать. Остальной конфиг: колено калина, легкий 121 шатун, поршень литье, башка слегка запилена, легкий клапан, выпуск 4-2-1, резонатор, сааб банка, впуск тим 80.
Как кстати эти валы себя ведут? До скольки везут? как низа?:-D
Aprel
Магнитогорск
низа приемлимые. фигачить после 4000-4500 начинают и выше тысяч до 7 где-то
по идее, если поточнее их выставить, то диапазон где они фигачат - шире, у меня у друга такие на классике с мотором 2112, для полторунделя очень неплохо.
поменяй низ на 1,8 ( хотя бы 84х129 ) распили ГБЦ без фанатизма. получишь моментный широкодиапазонный мотор - дубасит с 1500 до 7500, в общем тебе понравится.
Swazzi
У меня конфиг такой: опель мотор, объем 1,8, 16кл, RS в районе 1,55(крутиться после 4500 похуже). Стандартные валы 256 градусов. Управление Я5.1
Можно ли поставить только впускной вал на 278 градусов. Крутить буду не больше 6200-6500. Какие минусы меня ожидают
grosser
Монино
Aprel, выставляли по рекомендованным значениям производителя. Я бы рискнул чутка повернуть шестерню, но дад мне этого не простит. Низ 1.8....во-первых блок низкий, во-вторых план есть постройки турбо на данном конфиге
Gooddron
Tyumen
Можно, до 6500 будет бодрее крутится и ехать , ну а минусы будут зависить от того как вал положишь и настроишь
CardinaL
А какие перекрытия у тебя выставлены?
x-pilot
как то мне не понятно в сравнении с моими валами (47/47) по чему всего до 7000? в чем проблема? у меня на 7500 максимальное наполнение. так вот до 7500 реально есть смысл крутить, не меньше. твои должны до 8000 нормально работать. кстати у меня перекрытие 1,1/0,9
grosser
Монино
перекрытия не помню. ставил по значениями производителя, потом гляну. Может и до 8 ведут себя отменно, но мне почему то сцыкотно мотор так крутить, хотя настройщик отсечку воткнул на 7700 и сказал до 7500 смело крутить можешь
Mavr
Посоветуйте.
авто турбо 1.5 td05-20g на даный момент стоят валы окб 47/050 подьем 9.7 фаза у них 270 на 280 перекрытия по 1 мм, предлогают махнутся на сти7 подьем 9.8 при 0 метках имеют перекрытие 2,5мм фаза 308 на 314 стоит ли миняться или лучше не поедит? кто ставил такие или подобные высокофазные на турбо..кручу пока 8500.
Посоветуйте.
Не надо меняться, лучше точно не поедет, а вот хуже - почти наверняка.
Zod
Тюмень
Посоветуйте.
Продай мне свои валы,а то пока заготовок нет в окб-двигателе.
valera102
Подскажите какое перекрытие на сток шестернях 2112?Где то видел не нашел
516
Сургут-ХМАО
Прошу помощи именно от тех кто катал подобное:
низ 1.6 степень 11.2, голова 31-27, 128-й, 4-2-1 51мм.
Вопрос нужен максимально возможный момент от мотора с диапазоном до 6000-6500, какие валики поставить? Ответы типа: стоковые, низовые, до 260 градусов и т.д. я и сам знаю. Интересны валы способные увеличить момент в сравнении со стоковыми.
p.s. нужна ли для такого мотора такая голова или стоковой за глаза ?
EvoStyle
ММ 44/48,Стольник 8.9,что-нить такого
