Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
Hotabich
Тоже СТИ-4 себе взял.Поставил для начала 1.5 мм.вп. и 1мм.вып.Дальше поэкспериментировать не получилось,коробка дриснула.
Metelka
Екатеринбург
Hotabich
У меня стоят СТИ 4
Перекрытия сейчас вп/вып 2.4/2.2 объем 1730
Раньше на объеме 1.6 ездил на перекрытиях 2.0/2.5!
На 2112 моторе если вместо сток прокладки которая 1.1 толщиной поставить приоропрокладку на сколько метки распредвалов уплывут? если 1.35 вп и 1.2 вып должен быть по сток меткам? нуждин 9.0
Hotabich
Хотя может быть у Gumpr атмосферка и я неправильно понял.
а подумать? метки уплывут на 0,5мм по окружности шкива назад.
mozgolom
валы окб"двигатель" 050/47, выставили перекрытия 1.8 впуск, 1,3 выпуск, едут примерно до 7000-7300 об. но динамика очень слабая даже после онлайна, на 1 и 2 передача даже стоку бывает проигрываю, хотя стоит 18 ряд КПП с ГЛ парой 4,1 и блокировкой. подскажите кто знает про эти валы, какие перекрытие едущие для этих валов...
mozgolom
приорониз 1,6. спасибо за ссылку, покажу установщику, а то не пойму я эти перекрытия которые в градусах указаны)
m54
На практике ОКБ валы едут лучше, если выпуск сильнее открыт.
Ascari
Волгодонск, РО
ты не перестаешь меня удивлять, выдавая информацию "где-то слышал" за аксиому. так было с ресивером свр "по-моему лучший ресивер" и тп. потом ты поставил 128й и он стал лучшим на свете. ты тюнинговая проститутка какаято. теперь вот про перекрытия...
m54
Ascari, никогда не ставил 128ой ресивер и не писал про то, что ставил.
Я писал "найти бы доработанный 128ой и крышку к нему".
На практике у всех моих знакомых ОКБ валы (фазы не более 280) едут лучше, когды выпуск приоткрыт более, чем впуск. И мои 052/052 также ехали лучше с таким раскладом, чем с рекомендованными 1,5/1,5 (письмо от ОКБ). На 1,5/1,5 вообще не ехали нигде.
RSun
ОКБ так-то не имеет ни одной машины собранной своими силами, принимать их рекомендации по перекрытиям за чистую монету - это как поставить глушитель прошпрот и ожидать +30 лошадей и +50 очков репутации на раене. Все их рекомендации - это цифры, расчитанные на компьютере, да еще и без учета какой рес, например, будет стоять. В реальном моторе эти цифры никогда работать не будут, это 146%. От них можно только отталкиваться, не более того.
