Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
Ascari
Волгодонск, РО
Володь. не поверишь. как и я не мог поверить.
лежит у меня гбц 8кл . с 1300 вроде
на ней под нижней тарелкой искал предел. нашел 5.5мм и рубашку
ну история не в этом. беру шар 32.5
и иду впуск и выпуск до конца!!!
рубашки нет
ладно. гбц уже впорота. беру борфрезу с машинкой и фигачу дальше. ровняя выпуск и увеличивая
33\33 и рубашки нет.
ровняю возле седла. рубашки нет.
вопрос как так?
что тебя смутило? выпуск пилится в 32 смело вообще,думаю и 33 можно только нах это надо? на 32.5 впуск не вскрывается. я на упоротой голове 34х32 пилил, потом разрезал ее вдоль по каналам - на впуске 1.25-1.5мм на сторону толщина стенки в рубашку охлаждения, маслоканал вскрывается уже на 2 каналах соседних. особого смысла в таких диаметрах нет, тк под 34 канал надо будет седло 37.5-38мм делать, что получится только если "задушить" в размере седло выпуска. самое большое и адекватное что получается с 8кл головы эо 36.5/32.5 седла. при толщине седла 2.5мм на сторону седла касаются др др.
от этого пляшите - 37/32, 37.5/31.5, 36/33 и тп
Evgen940
владимирская обл.
Какие-то вредные советы даешь. Доработка башки всегда дает эффект, с любым валом, будь то хоть сток.
Но иногда смотря что внизу и смотря какой вал достаточно и одного вала иначе получится дохуа.
Evgen940
владимирская обл.
Добрый день! Купил шаровые фрезы. Делаю атмо 8кл)) (2109)
Что сделано:
1. Голова 21083
2. Поршни ТДМК 82.4
3. Кольца ВАЗ
4. Шатуны 2110 облегченные (-150 г. с каждого)
5. Коленвал 75.6
6. Маховик (новый)
ШПГ развешена до идеала.
Колено+маховик+сцепление отбалансировано.
Выпуск на 51 трубе, Паук 4-2-1 (СTT), средняя часть с резонатором (СTT), банка от Saab 2.3 turbo.
Сейчас катаю обкатку.
Что планируется:
1) ГБЦ 1118 (от калины) (точить буду впуск 33 выпуск 30 + попробую выпуск пастой ГОИ до зеркала отполировать).
2) бронзовые направляющие
3) T-образные клапана.
4) тарелки (из Д16Т или из титана)
5) Пружины (Шрик или от опеля)
6) приоро-прокладка
7) Ресивер СТИ 8кл.
8) Дроссель 54
9) Нулевик
10) Январь 5.1
11) КПП пока не выбрал.
Вопрос! Какой валик воткнуть? Думаю о ОКБ Двигатель MS-08 (11.5 306/310)
Снять хочу 130 л.с. реально?
Двигатель нужен для города + немного трассы.
Спасибо!
А коробка то какая на все это добро????
Evgen940
владимирская обл.
рубашки нет
вопрос как так?
Эта гбц ссср. Ино почемуто както лучше. Особенно от 1.5 они хорошие просто береш и смело делаешь. При сток ремонте гбц обращал внимание что все седла как одно с нормальными ровными фасками. А гбц те что 21083 'сделано в россии все сикось на кось фаски все кривые' видимо у 'петровича тот что направляйки точит станок за угол сверлить может' все кривое у направляек две оси симетрии и расположены они вот так V. А калино головы ваабще ппц
spbstasik
Санкт-Петербург
маслоканал буду втулить.
Коробка подождет до весны т.к. финансы)
Кстати на днях пилили другу гбц (1118) 33-31 ни чего не вскрылось. Но нужно опресовать и посмотреть, как под давлением будет.
Валик 11.8 от нуждина чтоле?
На 2112 моторе если вместо сток прокладки которая 1.1 толщиной поставить приоропрокладку на сколько метки распредвалов уплывут? если 1.35 вп и 1.2 вып должен быть по сток меткам? нуждин 9.0
а подумать? метки уплывут на 0,5мм по окружности шкива назад.
Тут смысл не в метках; на сток прокладке и сток шестернях перекрытие будет к примеру 1.35вп на 0.8вып, а у приоропрокладки меньше же толщина и перекрытие будет другим. Вдруг там 0.8вп на 1.35вып получается? Это же вообще не комильфо :p Мож кто мерил? Нуждин 9.0
я так примерно от балды по опыту скажу, что станет 1,0 впуск на 1,2 выпуск. хотя это все зависит от распредвалов. каждый раз смещение будет разным.
ALI
кто что скажет про сти 6 на 0 перекрытиях не ресивере?
11,1 / 10,7 310/111 / 300/111
Kuzini
Украина, Киев
как на сток шестернях, так и при перекрытиях в ноль это глупо. Нужны разрезные шестерни.
Gooddron
Tyumen
