ряды LST VIP большие зубья
вроде тут ктото покупал.
интересуют отзывы.
отпишитесь плиз
Kazya
Купил такой 104 разборный с носиком на первичке, пока не ставил, если надо где-что померить-могу. На Д2 есть примеры таких порванных рядов
мерить ничего не надо.
с носиком у меня и так есть...
интересно ездить с мотором 200лс не залезая в кпп года по 2-3 хотя бы. не более того
сток кпп спасет тебя с блокировкой внутрянку 08 в нее засунь
kapri
тольятти
Насколько долго?))
Ведь усталостные разрушения идут постоянно. Они копятся. И когда решут рыгнуть-только Боженька знает.
Особенно на Гарике 17 как у Лёши..
Насколько долго?))
как ездить будет и сколько дуть) если ездить рвать постоянно и резко бросать сцепу на переключениях и бустить на плохой дороге ямы стыки асфальта трещины то будут удары идти по зубьям
но скажу одно но слабая 3 передача она не любит все эти моменты поэтому учитывая что турбина у него низовая можно на 3тей небустить разогнался и четвертую дальше гони
я последнее время ездил на сток кпп внутрянка 08 поломка была один раз и то зимой когда метал более хрупкий на 3 передаче попалам лопнул вал и все остальное ездило без проблем несколько конфигов мотора менял мерил на стенде ездил на гонки на кольцо гонял все жило
3 года на 111 ряду катаю, буст 1.5, Гарретт 2052
Всё норм. Правда ряд очень старый, не новодел
пришла прелесть вобщем.
104. ну там чото среднее между 104 и 103.
я вот чо думаю насчет картера кпп.
пресловутое место где все тонко и непонятно вырезать и заменить своим куском сделанным на чпу из толстой плиты как нужно.
что думаете??
piranie
что думаете??
это что типа аргоном кусок вваривать не прокатит. поведет все плоскости. алюмин. сплавы вещь такая. можно попробовать аргон с предварительным подогревом наварить усилить очень осторожно.- как вариант.
