ваз 2108 турбо Белгород
nev
Ярославль
Denchik76,
Тебе ж вроде 550-х форс хватало на эвоулитке.Не пойму - как должны заканчиваться 630-ые форсы на 1,7 бара на тд05?
+1!
бред какойто -630-ых на эво улю даже на пиленой башке должно хватить до 2 бар! ездил на сток башке на тд05 16г при давке 1.8 -загрузка в районе 80% была -время 13.8
Lexa727
Семикаракорск
+1!
Может у парней прога без датчика фаз???
KMS
Белгород
1 дисковое, брал с маховиком новое 33000 помоему столько обошлось уже не помню
как всегда на соревнованиях показал класс, отличное красивое грамотно собранное авто класса стрит. Респект и уважуха и удачного решения проблем возникших с кпп
KMS
Белгород
Спасибо) уже решил)) первичка оказалась сильнее шестерни 4 передача) думаю если б не кпп выехал из 12 легко) но еще беда эта форсы кончились загрузка на 1,5 140%!!!!! Ехал на 1,2-1,4 но все равно стреляла(( скоро второй этап там все будет видно)
levis
Воронеж
скорее всего если на таком давление такая загрузка по 870 форсам это насос кончился
Haman
Белгородская область.
Форсы там далеко не 870.
Да и топлевные магистрали вместе с рейкой переделаны на большие,что облегчило доставку топлива к форсам, чуть чуть разгрузив топ насос.
форсы у него 1100-1200сс не помню уже, это их загрузили на 140%?
по моему левис прав
KMS
Белгород
по моему левис прав
Форсы брал у кузовкина 1200сс, только вот беда перед установкой не пролил,при настройке поправка очень большая была( поставили статику как на870 вроде заработала как надо но как только дунеш 1.2-1,3 загрузка форс 120% вот сейчас разбираемся надо пролить может они 870))
насос проверить под давлением сколько реально льет, накачай в рдт давку 2 бара(одень трубочку с колеса с выкрученным нипелем и давкой 2 например) сними обратку и првоерь сколько он реально наливает при напряжении 13.5 например все надо проверять а не доверять циферкам а форсы на стенд, правда с такими на стенде тяжело очень быстро колбы наполняются и не у всех стендов производительности насоса хватает для них
Night_Spirit
Белгородская обл.
Надо форсы ставить 2000сс, эти просто уже маленькие для тазика)))))))))))))))))
Аэромотив проливать не надо,потому что это мегабренд!А как известно,мы всегда обязаны верить мегабрендам. Проливать надо только китаяйцев,масумы там всякие и т.п.
SIMon
Липецк
а топливо E85 ?) у данного топлива стехиометрия-9.6, что по сравнению с чистым бензом(14.7) в полтора раза больше, вот скорее всего получается, что в мощностных режимах не хватает форс.
