Конфиг....
Вот тут стрингеры конкретные свои пауки мерили, у них получились свои выводы - https://www.drive2.com/c/925057/
Сразу скажу, что в сравнении участвуют именно полноценные, то есть длинные версии прямоточных выпускных коллекторов.
Подавляющее большинство интересовавшихся этой темой людей слышали, что 4-2-1 работает в более широком диапазоне оборотов, нежели 4-1 версия. Соответственно, я слышал то же самое, а потому и себе установил паук 4-2-1.
Но что получается на деле? Смотрим видео самих Stinger'овцев, в ходе которого на профессиональном моторном стенде ИПК "Колобок" производятся замеры производительности ВАЗовского 21126 ДВС:
На последних секундах видео нам представляют итоговый график с замерами полностью стандартной выхлопной системы с катализатором (звездочки), после замены резонатора на прямоточный производства Stinger и коллектора сначала на паук 4-1 (сплошная линия), затем на 4-2-1 (кружочки).
Исходя из графика можно вывести следующее:
• В диапазоне 2500-3500об/мин 4-2-1 работает на уровне стандартной выпускной системы, а вот 4-1 как раз дает прибавку.
• В диапазоне после 3500об/мин 4-1 и 4-2-1 работают одинаково, они дают прибавку практически на одном и том же уровне (преимущество 4-2-1 над 4-1 в диапазоне от 4800 до 5800об/мин, можно сказать, находится в рамках погрешности стенда)
Таким образом, исходя из замеров запечатленных на видео, можно говорить, что 4-1 работает в более широком диапазоне и даёт прибавку ещё и снизу, в отличие от 4-2-1. Отмечу для не заметивших: сравниваются лишь 3 конфигурации коллекторов (сток, пауки 4-2-1 и 4-1) в купе с абсолютно стандартным ДВС.
P.S.Видимо мало кто слышал об этих замерах, так как многие продолжают ставить пауки конфигурации 4-2-1. Собственно, поэтому и решил выложить.
P.P.S.Я так понял, что в видео говорится о калибровке стенда под заявленные АвтоВАЗом 98л.с., то есть сколько бы мотор у них не выдал на замерах, эту цифру они откорректировали под 98л.с. Таким образом реальные цифры следует извлекать на стенде, где авто стоит в полностью собранном состоянии, то есть WHP, здесь же мы можем судить сугубо о прибавке.
#82
А ты не думаешь, что 4-2-1 так и есть, широкий диапазон, но смещает полку влево, проигрывая на высоких. Как и 4-1 смещает ее вправо, поднимая выше. А на видео это конкретная особенность тазомотора?
Полки смещаются выше или ниже по оборотам от длины ранеров, а не от 4-2-1 или 4-1. А вот пики более явно выражены на 4-1, а на 4-2-1 они менее выражены (выровнены).
odolen
#84
Эт немного не так работает...за смещение влево-вправо отвечает диаметр труб.
Вот я пересчитывал выхлоп на карбюраторную классику 1,3 л. Уменьшен на 3мм только диаметр труб на участке 2-1, больше в моторе вообще ничего не трогалось.
#85
Интересно... есть зависимость диаметр выпускного отверстия (не клапана, а горла) от диаметра первичной трубы?
odolen
#88
Ну, я думаю, что прямой зависимости геометрии выпускного канала в голове от первички нет, ровно как и наоборот.
Скорее производительность выпускного канала следует подгонять в определенном соотношении к производительности впускного канала ГБЦ.
MAKC799
Воронеж и область
#90
Ставил как-то после 4-2-1 . Через неделю снял . Задолбало ощущение что таз постоянно троит . Когда поставил не ощутил что что-то добавилось . Показалось что всё так же . Когда вернул 4-2-1 - понял , что убавилось с субарусаундом . Хрень , короче ...
#91
Тут когда-то Gumpr выкладывал как он коллектор клиенту переделал, и там графики было/стало ... Помню там тоже во всём диапазоне приросло ... Только сейчас не могу ту его запись найти.
odolen тоже как-то выкладывал кастомный коллектор против того, что продают, тоже там приросло нормально.
