Kia rio 1.6 turbo
kapri
тольятти
готов выслушать конструктивную критику) для этого и выложил)))
Да тут просто...
Коробок нужно ставить под заявленную мощность+ 15% запаса хотя бы.
Если 300 сил, значит, нужен коробок с предельным держаком в 350сил. Если повезет по крепежу найти коробок времен 90х годов, ваще супер. Современные кпп держат ровно столько, с какой мощностью агрегатировалась .
От Поло не выдержит. Правильно выше писали.
Ну а так, будешь менять коробки как на турботазе, что не является решением проблемы ну никак
PATRIG
Да не парься, красавчик, с настройкой говно, конечно, но думаю, разберешься дальше, что ДАД должен видеть избыток.
дад 5 минту делов подкинуть, только есть ли смысл? если в редакторе прошивки нет коррекций большой 0.1-0.2 бара?
daulet
Тут на прошлых выходных заезжали хондай турбо и нексия2 турбо, оба конфига бюджетные. Нексия на сптронике уехала от нее, как от стоячей. Возможность настройки решает кучу проблем. Естественно корейцы сыплют вопросами с установкой эбу. Как быть с кан шиной?
PATRIG
я не шарю, но думаю что спидометр и тахометр оставлять от сток эбу, сптроник на мотор чисто
приборку вот басурмане делают какую хошь......
http://pccar.ru/showthread.php?t=29386
на линуксе.
не какое то там вам гавно.
со звуком пупугая даже
PATRIG
105.000 финиш, разобрал шатуны не много гнуты, поршня все целое, цилиндры промерил все гуд,
было принятно поменять шатуны на более жирные, поставить блокировку, и нормальное сцепление,
былы куплен комплект поршней с жирными циковками под клапана с шатунами от киа турбо в стоке 204 лс. и вроде 250 момента, не трудными токарными работами было все скрашено со сток коленвалом, без расточки блока.
в планах надуть уже по человече 1.5 бара с тд 05, по пути мож гбц пильну не сильно
Поршни слева на право, 1 киа сид гт СЖ9, 2 сток доработанный под турбо, 3 сток
фото шатунов, видно что по жирнее шатун, и поршня на плавающем пальце со стальной вставкой на 1 кольце, + расстояние между кольцами больше
как то так)
PATRIG
Всем здравия,подскажите хочу переводить на январь, думаю брать я7.2, софт трс, как сделать чтобы работало все(приборка, гур там кондер))? кондер ладно и от января вроде можно, январь буду ставить на зажигание, форсунки. репер диск сделаю отдельно на январь в этом нет проблемы, как подключить датчик фаз на 2 эбу, или он не нужен для родного эбу, катушки форсунки просто в воздухе будут болтаться я так понял от сток эбу?, фазорегулятора уже нет, хочу чтобы работала приборка.
и как подключить датчик скорости если его в кпп вроде нет вообще) и нужен ли он январю?
turbobmw
В личку ответил
а проводку кто будет делать?)) распиновка есть?:) датчик скорости можно на привод повесить но это такое себе, и вроде можно всрать в кпп датчик скорости.. я менял кпп на кие если не ошибаюсь вытащили заглушку и поставили датчик
Наверное нет.
На Опеле то датчики Болтон на январь подходят.
Только ДПКВ надо как то запаралелить сигнал на январь и родной мозг
boblrc
Волгоград
Вот с дф так вообще проблем нет. Там два состояния высокий/низкий. Главное замерь напругу без датчика на входе боша. Если 12в(а скорее всего так) то тупо параллелишь и все работает. ГУР на ней тупой, клапанов с ШИМом на нем нет, на сколько помню. Стоит только датчик для компенсации момента при повороте руля. Январь и так компенсирует. Для приборки сток эбу оставляй, чтобы обороты отправлял и температуру. А вот про трекшен забудь, работать не будет. С кондером, думаю, тоже простая математика у стока: есть обороты, есть давление фреона, включаем/отключаем. Еще гена у тебя с лин-шиной по моему. Или шимом. Для него сток эбу тоже нужен
Slow
У меня тоже рио 1.6, только акпп 4ст. Как думаете коробка и поршневая в стоке сдюжит gt1752 на 0.5 бар?
