Гидрокулёк, критерии
bodydoc
Господа, имею фронтальный кулёк размером 800х700 примерно, вопросов с сопротивлением наддуву и охлаждением нет. Сейчас конфиг турботракта меняю и ищу гидрокулёк. понимаю что сопротивление будет меньше при значительной ширине кулька, вопрос знатокам, на что обратить внимание при выборе клька? вх/вых конечно 76мм, важно чтоб охлаждение было достаточным, что подскажите!?
Расчётная мощность 600л/с
ну посчитай.
знаешь т на входе на выходе, знаешь расход воздуха, знаешь его теплоемкость.
отсюда считаешь мощность.
далее считаешь проток воды точно так же.
vasil
нужен большой радиатор для охлаждения контура,бак и если есть кондей можно завести контур в бак.ядро кулера можно купить от свежей бмв м серии
bodydoc
радиатор большой и теплоёмкость понятно, телообмен кульке по воздуху как посчитать? данных нет
bodydoc
теплоноситель то понятно, будет холодный, это не проблема, воздух недоохладиться может... или глупости все это?
fignja
Active member
Эти кульки как и интеркулеры очень чувствительны к применяемому оребрению. Считать их можно, но в данном случае бесполезно. С виду и по площади одинаковые, а теплопередача может отличаться в разы. И поэтому китайские кульки многие гавно.
Ну так бери со стока, например мерс m275 там 2 водника, можно последовательно, на тюнинхе ставят 4 по 2 на каждую голову последовательно
Самый главный вопрос, на который прежде всего нужно всегда искать ответ в первую очередь - а нахрена? Стоит кулёк, вопросов по работе нет, зачем?
bodydoc
Если оставлять всё как есть нахер не надо. Если менять турбос, к чему готовлюсь, выходит и укорачивание впуска, как по длинне так и по объёму, о длине в 3 с копейками раза, по объёму 4 с копейками. Не знаю как у вас, у нас на угле с механикой, такое уменьшение тракта ощущается ооочень чувствительно!!! Кроме того места под лебёдку больше спереди. да и радиаторы не сендвичем(5штсейчас) а всё же шахматкой можно поставить.
3 кг должен держать кулек от пазика е3 очень толстые стенки, можно сделать из него водяной, он по размеру не большой
Чего-то мне кажется, что через пять минут буксования в говне гидрокулек вскипятится, ну включиться вентилятор, но учитывая теплоемкость жидкости, охлаждаться это будет намного дольше, чем воздух-воздух в таких же условиях.
Ivan06
Тоже так думаю, если только кондей на охолождение воды подключить
INTERyes
Но воздух-воздух вообще не имет шансов на обдут при такой ситуации и ближайщий вентилятор аж на 100гр. когда уже и ненадо.
bodydoc
это про дебилов из интернета, спортсмен не буксует, спортсмен едет. Режимы мотора редко выходят на максимальные, по болоту на хх, в песках да, но это всё равно не долго. В горах даже не долго максимум редко.
машина универсальная, город трасса.
Про воду не согласен. Теплоноситель конечно нагреется да какого-то уровня, но основной радиатор с запасом, должен держать температуру на норм уровне
Мое мнение необходим вот такой кулер, я про размеры ядра.
Такое ядро на е85 вплоть до 1000 сил дает возможность снять. На нашем бензине сил 600 продует с норм температурой. Здесь вход выход 76
http://www.frozenboost.com/air_water-ic/liquid-to-air-p-205.html?osCsid=sr6h4ut20jpc3qp4p5131mul03 заоодно присмотрись к комплектующим к таким куллерам, чтоб из наших местных поделок состав системы подобрать. Мне этот сайт в свое время очень помог
PS - у него дроп менее 0.2 Psi:eek:(y) и продувка на 1200 сил ( повторюсь что при топливе со спиртом т.е. высокооктановое и детоноустойчивое)
Я использовал вот такой. Ядро оголил с одной стороны , изготовил и приварил к кулеру ресивер. Помпа использовалась самая здоровенная какая нашлась, с мотором как от печки, промежуточный охладитель ОЖ - использовался радиатор от ваз 2109. Бак неустанавливался. Газоотводной расширительный бачок использовался от окушки . Мощность снятая с мотора 1.6 , 16V таз, около 400 сил , ну плюс минус. Жаль не попался мне на стадии проэктирования кулек как на ссылке выше ( 1200сильный)
http://www.frozenboost.com/air_water-ic/150-psi-water-to-air-intercooler-p-946.html
