Реальные отзывы о расточке ресивера по Прудову
bamper
Всем привет, есть кто растачивал сток ресивер(люминь) 2110 16кл как показывал Влас Прудов? Или может у кого знакомый на таком ездит? Хотелось бы услышать отзывы как едет в сравнении с сток пластиком. Середина должна быть лучше, а вот низа просядут или останутся также? Хочу ещё не много взбодрить червонца. Сейчас на авто осталось пиляная бошка на сток клапане, обл. маховик, паук 4-2-1и выхлоп. Валы сток, рес сток пластик. Лежит сток рес люминь, есть фрезы и могу распилить. Резать и пилить весь не хочу, потом за сварку просят "космос".
RallyArt
Ты нам предлагаешь сейчас 100500часов видеомусора с жиртресом посмотреть, чтоб понять про что речь?
Мне один обморок это пытался обьяснить: типа в ресивере каналы пропиливаются фрезой 37мм только на изгибе (тот что под стык с рогами) примерно на 4-5см и оставляется в режиме "как есть" с получившейся ступенькой, без сглаживания. По мнению пухлика, такая доработка ничем не хуже распиливания всех каналов на полную длину.
Вот, уже второй адепт этой секты нарисовался )
viper14
Волжский
в приличных местах фамилию П...ов aka Матерный свин не называют в слух, дурной тон. Раньше были "по Сингуринди" доработки, а сейчас "по П...ву", дожили блин.
Похоже просто у кого то есть фреза 37мм - остальное надумано вокруг этого.
piranie
по поводу жиртреста не смотрел и не собираюсь. но если головешка в правильном запиле и седла тоже чутка развернуты можно и алюминьку запилить на верхах пободреет примерно на 2-3 %. низы просядут но незначительно можно и не ощутить особенно если 1.6.
Ага, на сток палках это всё особенно важно, так сказать - "собрать всю перхоть" и вместо 89 сил получить 91, это же очень важный момент в доработке проехта.
А почему нет, чуть можно внутренний диаметр увеличить.
А где вспомогательную фаску потом резать ?
Тут как бы да увеличить можно но до середины подъема ты больше потеряешь чем на большем подъёме получишь , без полноценной вспомогательной фаски ....
piranie
почему нет. выпуск усердствовать не надо для 16 ря 0.5 мм и хорош. впуск на 1 мм норма. я на ваз 8 клопах езжу. стандарт 32.5 и 27.5. делаю 34.5 и 28.5. есть много примеров что и 35 работает. и 29 мм.
piranie
лучше нижнюю фаску меньше а дыру больше. незабываем что на атмо смесь за счет разряжения втягивается и пристеночная скорость потока невелика. фаска не так критична- лучше больше седло.
piranie
приведу пример ваз 8 клопа. очень давно один мой друган тюнингом головешки 8-ми клоповой заморочился. на одном и том же моторе без всяких других изменений допилил впускное седло до 35 мм. сомневаюсь что там были фаски хорошие. так вот после кажодго распила мрв- вырастал. и между седлом 34.5 и седлом 35 была разница. 35 дыра была естественно лучше. середина и верхи лучше. низы частично терялись.
piranie
без развертки седел на ваз 8 клопе. любой запил безсмысленен. сто седло не очем особенно на большом объеме. 1.8 например на седле 32.5 впускном стоковом никуда не поедет вообще толком. даже больше скажу я стандартные клапана уменьшал в диаметре на стандартных седлах чтоб наполнение увеличить что бы меньшая в диаметре шляпа клапана создавала меньшее сопротивление потоку.
piranie
так то все правильно сказано. просто не дописал что на сток валах доработка ваз 16 клоповой головы практически ни чего существенного не принесет. 16 клоповая головешка и так хорошо дышит. а вот если валики это да. и особенно даааааааааа если это 1.6+ то есть 1.7-1.8 объем.
Да не тут речь по 16 Клап,
Про 8клап ничего не скажу совсем
RallyArt
Не соглашусь. По моей практике доработанная ГБЦ 2112 с развернутыми седлами 27*23мм и тремя фасками, на порядок эффективней, даже на валах с подъемом 9-9.5мм.
piranie
я просто 8 клоп как пример привел . выше писал шеснаревские седла то же разворачиваются. просто на 8 клопе это очень хорошо заметно..головешка сама плохо дышит. то есть дышит за счет фазы и подъема.
Видишь , мы дули на 26 седле на 26.5 и на 27 мм со сток клапанам ,
Да большие диаметры дают на подъёме от 5-6 мм прибавку не значительную , но из за уменьшенной первой фаски до 5-6 мм сильно тухнет , тут каждому пильщику своё , какие цели проследует ...
