Калина Хэтчбэк
prometey1982
Минск
так и фитнес никакой не нужен, раскачаешься пока в одного ставишь)
Неее, я цепной талью тягаю. Не готов сильно надрываться.
А еще нашел косяк по геометрии. Передний край левого лонжерона чуток вверх уведен. Ну как чуток, на пару-тройку сантиметров. Надо будет натянуть вниз. Благо КПП будет крепится к середине лонжерона, поэтому то место вообще не критично.
prometey1982
Минск
Не выдержал, мотнулся в гараж. Наживил КПП на плиту. Все боялся, что вал в коробку не войдет. Оправки не было, центровал на глаз. Ну и приобретенные плюшки, новый стоковый 1119 руль под подушку безопасности и новый блок управления стеклоподъемниками.
Так, забыл первичный вал смазать смазкой, он же крутится в коленвале, когда на сцепление нажимаешь. Придется коробку отрывать. Ну это не страшно. Болты только наживулены.
prometey1982
Минск
Пришел подрамник и ресивер. Подрамник уже вкинул под машину. Но поскольку морда там не особо ровная, то телевизор смещен назад справа на 0.5 см, а слева где-то на см. А еще, слева нижняя часть чуток верх ушла. Надо будет чуток вытянуть, но ХЗ, как это сделать без оборудования. Есть цепная таль, можно ей потянуть. Есть ручная лебедка. Пока хочу закрепить подрамник на один болт спереди. Как раз есть неиспользуемые для крепления. Расширять отверстия не хочу. Ну это ладно, мелочи.
А еще обул колеса. Они кривые, но решил, пока, на них остаться. Быстро гонять я не собираюсь, а 14 дюймовые колеса на тормоза от Калины Спорт не лезут.
bibox
Есть кто уже катается с такой кпп на тазу и без подшипника в колене для первичного вала?В стоке куда ставится данная кпп,тоже нет подшипника в колене?
prometey1982
Минск
Вроде катаются. На драйве есть несколько описаний свапов.
pavvlikk
все зависит от прижима корзины. 228 и 5600ньютон корзина 300 сил прекрасно переваривает. Да, еще один момент - ведомый диск. От него тоже зависит держак.
kapri
тольятти
Я и имел в виду, что без двойной корзины наверное не обойтись
