Калина Хэтчбэк
prometey1982
Минск
Итак, наддув в этом замере между 1.4 и 1.5 барами, около 1.45 получается. На наддуве 1.6 бар избытка сдувает искру, нужно что-то думать с зажиганием, может назад верну ВАГ катушки, надо только восстановить их проводку с платой, а то плату убирал, когда был ЭБУ мегасквирт.
prometey1982
Минск
Как же не хватает нормального опыта по прочности родных железок. В голове то у людей он есть, но в интернете это не публикуют. Поиском прошёлся по этому форуму, ничего полезного не нашёл. Хотелось бы понять предел прочности родных шатунов, можно ли дунуть 2 бара без опасения за прочность 121 шатунов. Ладно, буду описывать свой опыт тут и на драйве.
ВАГ катушки вернул, теперь нужно найти время выехать и проверить работу системы зажигания на 1.6 избытка. Только нужно дождаться похолодания, чтобы плотность воздуха повысилась, либо улучшить обдув интеркулера, чтобы обеспечить одинаковые условия эксперимента.
prometey1982
Минск
Так, для поисковиков оставлю это тут
[05.05.2026 0:24] Maxi: 450Нм держит обычный старый шатун 2101-2110
[05.05.2026 0:24] Maxi: Дальше уже гнет
[05.05.2026 0:27] Maxi: Ну так на грани
[05.05.2026 0:29] Саня Никулов: Еще зависит от того до скольки крутить, 8400 относительно безопасно, дальше уже как повезет)
Я ездил раньше 8600, 50 на 50, на удачу
8800 и выше уже сильно большая вероятность что оторвет болты
[05.05.2026 0:30] Maxi: 8800 тяжко на тяжелых шатунах даже с 71 коленом
[05.05.2026 0:31] Саня Никулов: Когда 2.8 наддува и валы сти4 хотя бы оно там само докрутится)
[05.05.2026 0:33] Саня Никулов: Ну вот я 9.8 на тяжелых шатунах ехал, 2.8 наддува и 50 сил закиси, 8600 тогда была отсечка, переключения 1-2 было под отсечку, 2-3-4 уже где-то 8100-8200, но без сброса газа)
[05.05.2026 0:34] Саня Никулов: Это была старая втулочная турбина от грузовика, поршня нива костромские и шатуны 2110 завод)
[05.05.2026 0:34] Artem Vasilev: Писец, сколько там момента то было с таким наддувом?
[05.05.2026 0:35] Саня Никулов: Я думаю не больше 500, потому что все ехало сильно поздно
[05.05.2026 0:35] Саня Никулов: Оно частично из-за этого и жило скорее всего, потому что много момента в середине не было
[05.05.2026 0:35] Artem Vasilev: Понял, объёмная эффективность уже падала там. В стену дуло.
[05.05.2026 0:36] Саня Никулов: Нет, горячка как раз была огромная и пару раз дуло 3.2, но это случайно скорее было и кратковременно, ездили в основном 2.6-2.9
prometey1982
Минск
На ВАГ катушки перешёл, но всё оказалось просто. При ограничении наддува 1.8 бар избытка, само ограничение начинается за 20 кПа до жёсткого ограничения. Реализуется путём выреза искры. Вот на это я и натыкался. Сейчас поднял наддув и ограничение, нужно будет произвести новые замеры. Может из 10 секунд получится выехать на текущем железе. Правда режим переключения без сброса газа всё же придётся реализовать. Без него точно не выеду.
