Калина Хэтчбэк
Итак, наддув в этом замере между 1.4 и 1.5 барами, около 1.45 получается. На наддуве 1.6 бар избытка сдувает искру, нужно что-то думать с зажиганием, может назад верну ВАГ катушки, надо только восстановить их проводку с платой, а то плату убирал, когда был ЭБУ мегасквирт.
Как же не хватает нормального опыта по прочности родных железок. В голове то у людей он есть, но в интернете это не публикуют. Поиском прошёлся по этому форуму, ничего полезного не нашёл. Хотелось бы понять предел прочности родных шатунов, можно ли дунуть 2 бара без опасения за прочность 121 шатунов. Ладно, буду описывать свой опыт тут и на драйве.
ВАГ катушки вернул, теперь нужно найти время выехать и проверить работу системы зажигания на 1.6 избытка. Только нужно дождаться похолодания, чтобы плотность воздуха повысилась, либо улучшить обдув интеркулера, чтобы обеспечить одинаковые условия эксперимента.
Так, для поисковиков оставлю это тут
[05.05.2026 0:24] Maxi: 450Нм держит обычный старый шатун 2101-2110
[05.05.2026 0:24] Maxi: Дальше уже гнет
[05.05.2026 0:27] Maxi: Ну так на грани
[05.05.2026 0:29] Саня Никулов: Еще зависит от того до скольки крутить, 8400 относительно безопасно, дальше уже как повезет)
Я ездил раньше 8600, 50 на 50, на удачу
8800 и выше уже сильно большая вероятность что оторвет болты
[05.05.2026 0:30] Maxi: 8800 тяжко на тяжелых шатунах даже с 71 коленом
[05.05.2026 0:31] Саня Никулов: Когда 2.8 наддува и валы сти4 хотя бы оно там само докрутится)
[05.05.2026 0:33] Саня Никулов: Ну вот я 9.8 на тяжелых шатунах ехал, 2.8 наддува и 50 сил закиси, 8600 тогда была отсечка, переключения 1-2 было под отсечку, 2-3-4 уже где-то 8100-8200, но без сброса газа)
[05.05.2026 0:34] Саня Никулов: Это была старая втулочная турбина от грузовика, поршня нива костромские и шатуны 2110 завод)
[05.05.2026 0:34] Artem Vasilev: Писец, сколько там момента то было с таким наддувом?
[05.05.2026 0:35] Саня Никулов: Я думаю не больше 500, потому что все ехало сильно поздно
[05.05.2026 0:35] Саня Никулов: Оно частично из-за этого и жило скорее всего, потому что много момента в середине не было
[05.05.2026 0:35] Artem Vasilev: Понял, объёмная эффективность уже падала там. В стену дуло.
[05.05.2026 0:36] Саня Никулов: Нет, горячка как раз была огромная и пару раз дуло 3.2, но это случайно скорее было и кратковременно, ездили в основном 2.6-2.9
На ВАГ катушки перешёл, но всё оказалось просто. При ограничении наддува 1.8 бар избытка, само ограничение начинается за 20 кПа до жёсткого ограничения. Реализуется путём выреза искры. Вот на это я и натыкался. Сейчас поднял наддув и ограничение, нужно будет произвести новые замеры. Может из 10 секунд получится выехать на текущем железе. Правда режим переключения без сброса газа всё же придётся реализовать. Без него точно не выеду.
GLP
Краснодарский край Афипский
КПП выживет? У тебя же 5 ступка (как у меня на 308) без блокировки кажется? Тебе 5 передач хватает? 6 ненужна ?
Пока КПП живёт. 5 передач не хватает, слишком высокие обороты при трассовом режиме. Либо просто ГП нужна более длинная. Мотор то турбо, ему легче атмосферника. Блокировки нет, в своё время пожопился на неё, сейчас нет желания туда лезть.
Столкнулся с другой проблемой, на горячую начало вести сцепление начало. Может дело в неправильной регулировке, либо корзина уже сдохла, может повело её.
GLP
Можно поменять 5 передачу, она легко меняется без разбора КПП. Можно поменять КПП поставить 6 ступку от 200 сильных PSA или дизель 6 ступку. На бензине придаточное соотношение лучше. Про корзине не скажу незнаю. У тебя тоже жёсткая педаль сцепления?
