Калина Хэтчбэк
prometey1982
Минск
Удалось выкрутить лопнувшую шпильку с помощью экстрактора. Вместо неё поставил шпильку пежо, вроде она более прочная. А сама проблема, скорей всего, вызвана немного гнутым фланцем. Новый коллектор отдам на фрезеровку.
GLP
Краснодарский край Афипский
Заменил диски на ровные. Красить не стал, хотя надо было. Но летом пофиг, а зимой всё равно машину в гараж загоню.
Мне кажется отлично. Напомни сколько вышла установка КПП, есть ли смысл ставить ее на Атмо ваз? Там вроде 6 передач?
prometey1982
Минск
Вышла около 85 т.р. Там 5 передач. На атмо смысла ставить никакого, момента на атмо мало, родная должна нормально держать. И выбора рядов и прочего намного больше.
prometey1982
Минск
Пришла жара. Машина не греется несмотря на то, что забор воздуха сделан прям за вентилятором. А там ещё и даунпайп идёт. Толстый радиатор рулит. Но вопрос переноса впуска вместо родного бачка омывателя всё равно стоит. Даже бачок на 2 литра купил, планирую поставить его перед аккумулятором.
Электричество в гаражах восстановили. Нужно будет сварить выпуск, закупился 63 трубой, отводами и вэбандами. А резонатор и глушитель лежат ещё с прошлого года. За одно и впуск сварю, там совсем немного надо.
prometey1982
Минск
Сегодня было забавно. Ехал из гаража, закусился со светофора с какой-то вольво в70. А у меня в огнетушителе чека не была проволокой закреплена. Вот огнетушитель у меня и хлопнул))))) Нормально так салон порошком запылило. Открыл все окна, выдуло. Но в багажнике обшивка еще в порошке. Объехал, кстати, без проблем, там дизель был, они никуда не едут.
А еще, начал активнее в повороты вворачиваться, на грани сноса. Резина пищит, колесо внутреннее под газом буксует. Понял, что нужна блокировка. Иногда есть снос всей машины в поворотах. Вообще, тележка Калины забавная. Те, кто говорит, что она не рулится, скорей сами рулить не умеют. Вполне себе заезжает в повороты. Есть особенность в виде электроусилителя, но это мелочи. А вот что раздражает, когда нужно быстро рулить, это руль 4 оборота. Нужно ставить рейку 3 оборота. А так, Калина напоминает мне 08, которая была 15 лет назад, тоже веселая тележка. Только там стоял сток 1.5 16вэ, поэтому динамики не хватало.
prometey1982
Минск
на повернутых колесах не разгоняются
Так, а как быть с тем, когда радиус поворота увеличился и в данном участке скорость прохождения можно сделать выше? закладывать более ранний апекс?
В Смоленск не поеду. Я даже на местный картодром, где ездят трек дни, доехать не могу.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
скорее более поздний, это даст больший участок на разгон.
fignja
Active member
А от чего радиус поворота увеличился?
prometey1982
Минск
Более поздний подразумевает плавный заход на торможении, потом доворот и разгон. Где профит? А более ранний, это резкое торможение, доворот и сразу разгон по более плавной дуге.
fignja
Active member
Я бы сказал сместится участок с большим радиусом кривизны.
Имхо лучше концентрироваться на равномерности нагрузки/писка колес. Если на всем протяжении от входа до выхода они равномерно пищат и на выходе не приходится доворачивать руль или отпускать газ, то все правильно и траектория получится правильная.
Вот старый видос про траекторию, там особо больше нечего добавить
prometey1982
Минск
Перенес датчик температуры из коллектора в подводящий патрубок. Вроде так правильнее)
Эх, нужно выхлоп делать. А времени на это нет. На заказ у всех заградительные цены. Придется самому.
Можешь на точки сделать сам по месту, а на провар отдать на сторону, сильно разная цена просто проварить уже скрепленное и типо подгонять по месту
prometey1982
Минск
У меня аппарат есть, нет смысла на сторону отдавать. А самое геморное, это как раз подгон. Ладно, как освобожусь от ремонта в квартире, так время будет.
rele22
Самара
Ну надо бы сравнить 😁
После переноса поправку к наполнению пришлось перенастроить?
prometey1982
Минск
Замерил разгон 100-200. Вышло как-то так, но как есть. Закончил делать пол в квартире, теперь можно будет занятся поиском узких мест.
надо больше дуть, напомни гбц/волы сток?, прям ей тяжело под конец каждые 10км 3секунды..
prometey1982
Минск
Больше в движок залетать не хочет. 440 форсунки по топливу как выходят на загрузку 80% так и стоят. Попробую выхлоп сделать на 63 трубе для начала. Жалко смеси не было видно, ШДК моросить начал. Только к концу поездки нормально показывать начал, до этого прогреться не мог. Попробую чаще ее подключать, может быть без включения зарос сажей.
