LEXUS GS300 JZS160
bibox
bibox
из-за набегания СЧ-волны на фланец ВЧ
А есть возможность поглядеть отдельно АЧХ/ФЧХ для каждого из динамиков в этом корпусе,ставя заглушки вместо второго динамика(отключая поочередно)?
Интересно увидеть именно как АЧХ/ФЧХ СЧ реагирует на присутствие ступеньки от фланца ВЧ.
Кстати да, с ФЧХ частенько приходится шаманить да колдовать чтоб стало хорошо. Вот простой пример - 12BW ФВЧ и ФНЧ, стык СЧ с ВЧ, частота 5кГц к примеру, Вч в реверсе. Таймкорром выставляещь фазу точно на 5ти у ВЧ и СЧ ,а на 4рех она уже разьехалась - просится поправка в 0.06мСек. Делаешь поправку и возвращаешся на 5кГц - опа , :) не в фазу. Приходицца в эквалайзер лезьть....
Постоянно не хватает в железе возможности подкинуть еще один фильтр. Например ФВЧ первого и дорезать 2\3\4.
Так то назрел уже вопрос с приобретением железа для замеров фчх и пр импульсов но вот нахера они мне если без дела будут лежать годами ?
Надо узнать чем печатали
Один пла а другой птег. :D . кончился, говорит, ночью , птег, а ты меня за глотку держал, напечатал ночью чем было , чтоб утром отдать. Со скидкой говорит перепечатаю если надо. Мне пока на опыты не особо важно, главное понять я на верном пути или опять мимо...
Сегодня из картонки вырезал кронштейны. Творческая такая ипатория :D , совместить в простанстве отверстия углы место и дистанцию и виртуальные закладные и анкера которых еще пока нету :)
Совмещу , а затем в металле воплотить
Хуясе, там концертный зал в машине строится штоле?
и чо? такая мандула будет перед лицом висеть? обзор дороги, вот это вот все - с этим как?
Как зимой ездить с зимней резиной только на передней оси, а сзади на той, которую на ближайшую помойку выбросили, это значит, всё ок....
Правая ВСЯ будет в пределах стойки ибо у нас стойки как опора моста, а вот левая , да, компромиссная, но немного лучше, чем все предыдущие, по обзорности. В данном конфиге теряю меньше всего. На фото выглядит конечно страшно, но с места водителя - приемлемо в контексте наличия аудиосистемы.
Седня кронштейн запилил . Буду пробовать срастить машину и бумбокс... пока слева...
Левый поставил, подключил, послушал - надо сносить настройку нахер . А ноуты сдохли.
Что сейчас можно покупать из самых дешовых ноутбуков ? 20 - 25 т р .
Только настройки, измерения, чтение, вайфай, блютуз5.0 ,хранение данных типа музыки в мп3 , батарейку побольше да дисплей 14 - 15.
Под мои требования вообще что нибудь есть надежное ?
за 50 можно. остальное полный шлак.
core i3 надо чтоб был.
все это ниже кор и3 - не работает можно сказать а просто висит.
вот у меня похожий. но я озу докупал до 32гиг.
https://www.dns-shop.ru/product/047...buk-acer-aspire-3-a315-510p-35v7-serebristyj/
Звкрепил правое.
Послушал и сразу приподнял обе. Хорошо работает.
Купил ноут, жду когда приедет, накачу проги и буду настраивать.
Все таки единым блоком с размещением по вертикали воспринимается точечнее, сфокусированее. И при данном размещении меньше соплей. А опускание ветровых козырьков ставит сцену прямо перед тобой, отрезая все вч лепестки над линией горизонта.
Есть Сч лепесток на левом боковом.
Таки какой заказал? Наверное что-то за 100500 тыщмиллионов с 24 процессорами и охлаждением как у асиков, и батареей которая обеспечивает полгода автономной работы на полной мощности?! :)
