LEXUS GS300 JZS160
fignja
Active member
Старого корпуса не осталось, который потёк из пла. Перепечатал его абсом... Вот бросил кусок перемотанный изолентой на подоконник. Сфоткаю его ещё раз через месяц...
fignja
Active member
fignja
Active member
Петж более стоек к нагреву. А проверить лучше в машине. Салон сильнее греется чем комната.
Температура размягчения PETG составляет 80°С градусов — ниже, чем у ABS-пластика (105°С), но выше, чем у PLA-пластика (55°С).
Нууууу, не уверен что хватит. В машинах иногда от солнца салон просто сам течет. Тут еще дело есть нагрузка или нету. Сам по себе может и выстоять. А винты или саморезы могут вытечь.
Блин. Надо отливать из люминия, либо в смолу обволакивать со стеклом.
Да что за херня то, хотел от этой стеклопоеботы уйти насовсем....
fignja
Active member
Я себе когда 3д принтер покупал выбрал как раз чтоб потом под литье. И матрицы из него вполне печатать можно. Попробовал сегодня петг вместо пла. Мне он понравился. Абс боль, а петг легко печатать.
INTERyes
У Петжа волосы летят над поверхностью. ПЛА красивее печатает. А из АБСа подиумы под приборы уплыли все. Петжи разные по составу от производителя. Я резал резьбы М5 и М6 режется плохо, натягивает пластик, но держит хорошо. Хотя гаек набрал, но нет надобности.
INTERyes
А температура печати одинаковая. Стойкость может быть выше.
e39Kaluga
О, у меня юпитер 5 работал запросто в другую сторону и даже невероятно туда-сюда, когда поставил датчик холла от 9и, он не дружил со стальной крышкой, если её поднести на хх, начинались чудеса, правда коленвалов там были проточены, вытеснители вставлены и маховик по максимуму
С листа д16 фрезернуть что ли? Не срочный проект?
Я сейчас на стадии оптимизации объема этих корпусов. Затем будет оптимизация размещения и углов в салоне. Затем сведение и лишь затем станет понятно - отнести это на мусорку сразу или немного можно и поездить ))) . Поэтому, благодарю, но откажусь от предложения.
Попробую сегодня волноводы отдачи тыльной чвсти реализовать . Нехорошо когда волна в стенку упирается...
Странно что на 300 спад идет,для таких динамиков я думал спад будет с 150,край с 200.На 300 убежать резонанс в 0.4 литрах не должен был.
Да неее )) резонанс четко попадает в 150, а четная мода как раз попадает туда куда надо - в 300. Поэтому в этом обьеме, поджатием, вместо плавного спада, напоминающий первый порядок, получил вид фильра четвертого порядка - полка и резкий спад с 300.
Да вроде ачх сносная и кстати на слух этот мини бумбокс сегодня очень прилично звучит.
bibox
В 0.4 обьема?Это у них 60 собственная резонансная?Вроде подвижка у них бумага,легкие же должны диффузоры быть.
Эта яма и потом горка на 3000 Гц прям глаз мозолит,на слух ее слышно или не ощущается?
bibox
Конечно слышно. Это сам диф так себя ведет, гад - на 7ми все изгибные в фазу попадают , а на 3.5 в противофазу. Вот и яма. Думаю это можно отлично использовать. Раз диф прятать сигнал начинает при этом не особо коверкая фазу, можно прям на этом месте его 24BW , и провернув на 360 гр сюда же и ВЧ сдвинув на 0.098 ( 3.5кHz ) метра, тайкорром притянуть сопряжением. Будет синфазный и когерентный импульс с ипинячим разрешением. При этом батевортовский горб на частоте раздела как раз и сгладит ачх. ;)
Кстати - из-за набегания СЧ-волны на фланец ВЧ точка излучения сместилась с купола СЧ на купол ВЧ. То есть , можно добиться точечного фантома СЧ и ВЧ.
По 1 кг бумбоксы гдето весом. теперь как то их крепить надо. В девятке, в четырке и пр я просто снимал стекло и вваривал 12мм стальную закладную в стойку и к ней анкером крепил все что надо. Так же чтоль зае*енить ? Дорого блин это.....
