LEXUS GS300 JZS160
На фото 500Гц ... 6КГц подрезали 4 порядком?Это Бракс так играет?
Я ж маслопомойку фоткал :) . Разглядели таки .... Да , снизу из-за допплера, а сверху из-за резкого повышения отдачи СЧ .
Если учесть то, что я прогретое намерил и увидел на прошлой неделе, то этот пресет совершенно точно коррелирует с тем, что требовалось при настройке.
Мид плюс СЧ вырезаный таким образом дает то, что я показывал выше в сообщении № 2605.
Да, LR 24 - это круто , но и ни кто из смежников не мешает друг другу, не мажет, материал наипрозрачнейший и именно прозрачный а не гладкий, заполнение сцены полное, контрастный и рельефный без этого самого "теплого говна смазаных фаз и фронтов " .... подвижки легкие а моторы мощные.
Согласен, можно взять тяжолое вялое гладкое , но зачем ?
bibox
А замеры ФЧХ есть при таких порядках фильтров?
Поставил маслопомойку на вентиляцию картерных газов.
Перед монтажом заузил сопло подачи газов непосредственно в циклон до 3мм, засунув внутрь трубки кусок от авторучки . Родная дыра тут мм 8 и естесственно скорость потока низкая, что не дает эффективного отбоя масляной пыли к стенке. Но все портят эти синие шланги силиконовые, глаза режет сильнее чем кривая АЧХ :D . Попадутся черные - переделаю.
Деревяшка передана в цех с 3д принтером. Будем заднюю часть, полусферо-крышечку, делать.
Два варика проверю - 500+ кубов и 1200+ . Второй неудобный но рекомендованый. А первый - тестовый/тренировочный.
Мысль есть отлить из алюминия.... целиком, и фланец и задник....
Цобелем йопнем по цифровым шумам ? Думаю 4.7 - 4.8 Ом 11 микрофарад .
При Re 3.4 омах - как раз... для сч и 8.2Ом и 1.2 микрофарад для вч.
Стопудово же сопли цифровые в тракте есть....
Сговнякаю, послушаю - расскажу.
Так то со 102ми пипец как резко получшело с цобелем - делал уже ранее эксперимент. и СС 6600 то же крепко помогло сопли разгрести в тракте - топ чашку вырвали в любителях.
Мне думается что он более полезен нежели вреден....
bibox
Очень странно будет,если получится брать 10 Дб Цобелем
Пик на 7+ это резонанс дифа. Однако не это проблема но знать надо .
Заказал кучу резисторов и кондеров.
Формула толкает к резистору 3,4 и индуктивности поделеной на квадрат Re( эквивалент) , т.е. 1,2 ( это то что намерил) / 11,56. То есть 4,7( 3.9) и 11 мкфарад. Но я не верю расчетам - Сч - цирк с конями и фокусами.
Так Мундорфы и не нужны в Цобелях,обычный стабильный ленточный кондер и все хорошо.
Блин, точно, это же тупо рассеиватель энергии через тепло в резисторе. Чугун дешевле и для радиатора тоже хорошо , а не только золото :) .
bibox
К73-17 можно засунуть,что бы точно спалось спокойно)
Нашел приборы по-точнее, перемерил индуктивность - один 0,095мГн. второй 0,09мГн.
Отсюда следует что резюк нужен 4.2Ом, а кондер 8.2мкФ.
Но почему-то дюны на свои сч и 430ый и на 142ой рекомендуют 5.6мФ и 6.8 Ом. А динамики разные - один 4рех омный а другой 8ми. Но это мысли вслух. А вот и наши подопечные.
Первый без Цобеля второй с цобелем.
