LEXUS GS300 JZS160
Глядеть - невозможно, аж глаза режет. Но если прогоняешь небольшими диапазонами типа 400 - 1000, то все ровно и на слух и на картинках.
bibox
Скорее всего в поллитрах и поставлю
В половине литра и не крикливый получился СЧ диапазон?
А что за мид в итоге будет играть до 0.4 КГц?Разве это не сильно высоко для динамика,что по сути играет в ноги?Или мид особо расположен и звук идет не в ноги?
все то надо знать про аудиофилов))))
В середине двери по высоте, на уровне коленок, т е. высоко. Мид сток, в стоккорпусе с фазиком на 80гц, пионер, бумажка, двойной магнит, слева 2ома, справа 4ома. 13 см, сверхлегкая подвижка с мощным мотором - быстрый панчевый, без дребезга и подгуживания в двери.
Мид плюс Сч . Какой-то из рабочих скринов нашел.
Вот МИД сырой, обрезанный сверху и снизу.
Хорошая заготовка, пойдет.
А да, и мид легко ставится прям в центр лобового. Бас гитара контрабас и бас бочка по глубине на дворниках.
Увеличение объема до 1 - 1,2 литра , конечно, повышает отдачу, но на частотах ниже 500. А на 600-650 на АЧХ ямка в любом оформлении ( сама подвижка Сч очень странно себя ведет, словно шайба в резонанс в противофазе с дифом входит ) . То есть после ямки тупо растет горб между срезом 350 и ямкой 600, который потом необходимо очень активно и агрессивно убирать, чуть ли не режекторно . Нахер он не нужен. Из-за этого я и собирал этот бокс из говнопровода , чтоб посмотреть , чтО за херня тут происходит. Конкретная херня и ее на скрине видно... .
К фланцу ,который в производстве, изготовлю разнообьемные задние полусферы - сравню по месту.
LR24 на 350-500 хорошо заходил. Пару нижних нот контрабас слева на коленку ронял, остальное практически все в стекле.
В целом подача как в открытых планарных наушниках , - как у стаксов, т+а, аудеза и пр .
bibox
А наполнители какие использовались в тестах?
Провал на АЧХ прям жуткий
bibox
Въелась кислотой мысль что через малую вентиляцию картерНЫХ газов выносится значительный объем масла в КС. И это влияет на лонгтрим.
Решил проверить
Между КВКГ и ресивером всрал сначала фильтр грубой очистки. Масла в нем через сто км - ноль. Добавил в этот тракт ещё и фильтр тонкой очистки, через ещё сто км масла в грубой и тонкой системе - ноль. То есть , двести км , а в фильтрах ноль... Фильтр бумажный...
Странно - вроде масло отражатель в крышке выглядит так себе, однако фильтрует хорошо - зря грешил , но покатаю ещё километров пятьсот, убедиться.
Если на 10000 км через малую вентиляцию выносится 250 го масла , то за сто км должно выноситься 2,5 гр. Но масла там нету, совсем.
Все- таки летит масло - не много но достаточно чтобы обосрать ресивер и КС изнутри.
Но фильтрик это не серьезно и чисто для визуализации процесса. Решил по серьезнее отнестись к этому факту. Намутил алекс ультра 360. Небольшой эффективный крепкий теплостойкий с продуманой конструкцией. интегрирую. пусть отсекает хотя бы часть...
bibox
Небольшой эффективный крепкий теплостойкий с продуманой конструкцией. интегрирую. пусть отсекает хотя бы часть... ...
На фото 500Гц ... 6КГц подрезали 4 порядком?Это Бракс так играет?
