LEXUS GS300 JZS160
Понравился плавный старт моноблока - мощности много, а щелчков в Сабе нет. Теперь надо в проц внести изменения ибо и входные и выходные , а так же нагрузочные данные, обвязка уся тоже изменились, но сломали wifi модем алпайна. Без него связаться с кирпичом не могу, а без правки можно только посмотреть на мигающие лампочки , а послушать -фиг.
дядьЮр, а как-же правило любой электроники, что питающие провода на кондер, а с него на нагрузку
Возможно в микрохерне, где паяльником тычут и кондёр имеет функцию фильтра или ещё чего , этот так. В питании усей, иначе. Зря вы с флизоми человека задрочили , 2020 прав.
Такие монстры как Бостон акустикс, Brax и др делают вот так как на картинке.
Это бракс. У Бостона аналогично. Здесь БП уся висит между АКБ и кондером , аналогично моей схеме.
Если уж гт трейд так решил , значит так надо. ;)
Модем реанимировали. Полчаса стучания по клаве ноута и проц перенастроен. Запустили систему. Вроде не сильно хуже стало - вяленькая динамика - питание новое 100-200часов на прогрев требует, плюс АКБ не очень заряжен. Межблок на Саб уже просится под замену. Вернётся Атлас , поставлю его . Теперь по сабу..... хуже не стало, Саб такой же быстрый. Процеусь оживился ибо раньше ему нужно было пинать Саб, а ща сабом занимается моноблок. Принудительного ограничения выходной мощности процеусем теперь не замечено.
Ну и самое главное, ради чего все это делалось - да, компрессии в сабовом канале нету, амплитуда дифа очень большая, инфры столько сколько ее в сигнале. Гула, подгуживания, мычания и пр не замечено. Рельеф строгий, бас гитара получила и размах и множество утонченных нюансов игры исполнителя, типа подтяжки струны или когда две струны в терцию колеблются. Контрабасс как в записи - штырем в пол, пол деревянный, толщина струн разная и это легко детектируется. Импульс басс бочки жёсткий, натяг пластика от колотушки с послезвучиями . Флуктуации масс воздуха прикольные, щекотят волосы на ногах штанами ))).
Вот теперь разминка Саба будет интенсивнее, а то он скучал от ста ватт )))
Vitek72
Очень интересно но ниче не понятно) такое ощущение, что совсем тупенький ИИ подбирал слова наугад) вот же в теме надо быть, мне как обывателю поет и поет, ну когда долбит понятно, не более) а тут штырем от контробаса полы шкарябают (y)
Так то я от саба слишком многого требую и даже не в его диапазоне ответственности, но если он и тут смог то респект ему и уважуха . А уж трясти и гонять воздух это для него как два пальца обоссать - 70мм хода при площади 1700см2 это почти 12литров воздуха обьемного смещения в одну сторону от пика до пика. С чем бы это сравнить то .... да хер знает, нормально ипашет :D
Vitek72
Максималист, ты музыкой деньги зарабатываешь, или как творчество?
На фото кондёр ? Если да то вход с АКБ в кондёр , выход с кондера на усь. Кондёр ПЕРЕД нагрузкой. Если иначе - рисуйте схему и в патентное бюро.
На фото усилитель.
Сути не меняет.
Есть как правильно , есть как можно , есть как не правильно.
У тебя второй вариант. Но ещё раз повторюсь с такой длиной и сечением кабелей ошибкой можно пренебречь.
Ну то что они продублировали терминал питания не ломает законы физики. Хотя на фото вижу что-то типа дросселя между терминалами , тогда этот пример вообще мимо кассы. LC фильтр по питанию. Не путать теплое с мягким.
После покупки парочки таких и затем парочки 2фарадных ёмкостей, мы очень обстоятельно и у наших и у немцев выясняли , зачем и накуя этот второй терминал . Так вот наши настаивали и настояли на подключении кондера Перед этим усем , а не ко второму терминалу. Точь-в-точь как и вы. Из-за ихней рекомендации , в выходном сигнале теперь есть огромный шип на фронте, а у меня набор крепких слов в их адрес. Пацану теперь весь инстал переделывать для подключения " как надо", а я сто часов зря истязал свои уши.
Не всегда правильно - правильно.
Слушай, если это LC фильтр, тогда на кой ему 2 фарада ? Это же очень дофига! Вот чесно, не понимаю .
не забывай про маркетинг
поставить второй терминал и впарить дорого богато
