LEXUS GS300 JZS160
Авторитетно заявляю, что крутилка ДПДЗ меняет ВСЕ карты УОЗа, ВЕЗДЕ кроме холостого - только здесь адаптация. Так же эта крутилка меняет Топливоподачу ВЕЗДЕ и на холостом в том числе, затем вступает адаптация. Длительные тримы меняются плюс минус 3-4 !!! процента !!! особенно на ходу.
Чтоб ты понял на сколько сильно влияет по углам скажу тебе так - при 15+% , бензин 95тый не в углах, тупит и позднит и не кнокает, при этом 100тый бенз неедет ваааще ибо из углов выпадает вообще напрочь, а на 14.3 на 95том мотор зазвенел как колокол , но при этом на 100том бензине в углах и мотор валит и на низких оборотах с малыми дросселями и при тапке в пол как V8 , и ведь не кнокает ни на каких нагрузках. То есть минимум !!!! 5-6 градусов.
Кароче - кноки от херового топлива ибо на 100том ездит на все деньги при крутилке на 14.3 % что до , что после адаптации ;)
Прям не дпдз а трамблёр какой то ))
Дык а я про что? Этот сенсор не прост, совсем не прост. Кстати , с V8 ,4 литра, как раз в эти года с трамблером и шли, и эта су,чка с в8 самая быстрая была ноль сто. Ох не спроста , стопудов. Что-то они в этой крутилке утаили: - почему в мануале ни чего про неё? ни чего нет???
Сего дня заводиться , в ошибке , не хотел. Завелся очень неохотно. Искал фишку на разборке, попояс куча проводок, четыре на девять метров насыпь проводки, три часа под дождем , в куртофане и штиблетах, продрог и промок насквозь при плюс три на улице. фишку не обнаружил. Сцук, пока туда и обратно доехал, мотор вывалил ошибку по каталикам. Они не справляются, ибо при потере связи с ДТОЖ, мозг, ебать его в сраку, видит обрыв и пишет что типа минус 40 /-40 !!! у мотора! . Нахер денсо так сделали? Какие нахер минус40???
Спиздили , но тупо повторить не смогли, рисожуи грибоедовы, алгоритм, в борьбе с бошОм, за сертификаты.
Пригорюнился....
serg66
Свердловская обл. Нижнесергинский р-н.
Угу, из стационара выводим, огонь... Тебя, взрослого человека, еще не заебло тыкаться наугад? Там карты и значения написаны четверть века, как....
Так это не Саня тыкает, а Юра :)
Я живу по принципам:
-не мешай механизму работать
-хороший стук наружу вылезет
-что не сгорит, то сгниет
Где-то уже лет 5 на ХХ если прислушаться внутри салона, то слышно какое то бряканье, стук, не пойми. Как на тазу когда валы в коробке гремят. Откуда звук непонятно. Но он пережил несколько сетапов моторов и мне как бы по$уй. Но даю 146% что Максималист бы $yй спал )))
Пока там фишки едут, решил стряхнуть пыль с Лекса 8ми киловатным моноблоком
Заодно перецепить тыловую акустику и питание 8ми канальника с процем на одну точку питания. За стекло заднее переживаю, очень :unsure:
А так же отревизировать контакты акустических проводников, источников и пропаять серебром.
Делов на двое суток, минимум.
Vitek72
Посмотреть вложение 93988 Посмотреть вложение 93989
пыль то ты встряхнешь) а вот когда фанеру пилил, видимо лобзик в розетку забыл воткнуть))) не в обиду
Онлайн консультации с технологом. Он кстати, тоже надцатикратный призер, эспиэльщик, тоже угарает с моих отмороженных идей))). Говорит , что словно давилку собирает , а это на Качество ))) Медные шины сантиметровые, болты, сто квадратов сечения )))
boblrc
Волгоград
boblrc
Волгоград
piranie
Не, не один. Найду старые фото первого инсталла в Ауди-скину. Там тоже такая наркомания. Нас тут не поймут)))
поймут... особенно те что любят делать качественно красиво и с большим запасом надежности.
boblrc
Волгоград
