опять про гбо
pwr
Заводится,правда через десяток таких заводок форсы в помойку,точнее резинки в них
У меня был форд чисто на газу. Форсы 4того поколения были запитаны напрямую от января через самодельный пикхолд. В таком формате проездил года 3 и никаких проблем с резинками форс небыло. Вся проблема запуска на холодную в том что бензину нужно сил ное обогащение, а газу наоборот надо обеднить иначе зальет. По этому с временем впрыска как у штатных бензофорс для заговых запуск на холодную практически не возможен. Если это скорректировать на пуске то оно и в -25 заводится, главное далее не газовать и держать минимум оборотов чтоб редуктор не обмерз и успел прогреться.
bibox
Форсунки были и валтек и дижитроник,у всех кольца были после таких запусков в трещинах.Потом стали на них 50см шнура(карбоновый кабель) s12k мотать 3 мм и форсы прогревались таким образом на пуске до 40-60 градусов и стали жить.
Чтобы завести автомобиль сразу на газе (аварийный режим, например, повреждение
топливного насоса) надо при выключенном зажигании нажать кнопку на переключателе и
удерживая её, включить зажигание. Светодиод на переключателе должен светиться
постоянно. Когда будут обнаружены обороты двигателя, контроллер включает
электроклапаны и двигатель заводится на газе.
В аварийном режиме невозможно переключить машину на бензин (за исключением,
когда закончится газ или газ.контроллер обнаружит какую-либо ошибку – произойдёт
переключение на бензин). Когда двигатель выключится, выключится и аварийный режим.
Да все так и делаю - нихрена не заводится.
нафига мне чото городить когда я его в руках и так держал через 8 часов после заявки
и кто производитель?
когда я могу купить не качающий крауф вместо отличной копии сименса в два раза дороже)) правильно так)))
короче проблема не ушла.
не заводится когда долго ездищь и постоишь минут 5 и больше. заводится потом через 2 часа.
вышла ошибка датчика распредвала.
да - при нем у всех не заводится вообще никак.
думаю менять дпрв и дпкв сразу.
дпкв усрешся на этом говне менять, начни с дпрв, если бы было что то с дпкв она бы глохла на ходу, можно проверить снимая разъемы, японоэсуд обычно не заводится без дпрв, но будет работать если его отключить после запуска, лансёры заводятся если тыкать проводком дпрв в нужный момент в массу
pwr
Помню у брата был галлант с 2.4 мотором америкос. Так вот там дохлый датчик положения дросселя не давал завести мотор. Нет вюпуска хоть усрить. Поменяли выличилось.
проверю на америкосе
boblrc
Волгоград
если я поставлю газ то экономия в год составит примерно 180тр, но думаю сгорят сёдла, и ремонт выйдет примерно сотка)) хз стоит морочится или нет, ну я могу седла нарезать что бы лучше охлаждался клапан, но это тоже скорее всего мало поможет
kapri
тольятти
Не правильное мысление...
Не делай бедную смесь и регулярно следи за зазором ( регулируй) если нет гидрокомпенсаторов
Обычно, у кого все настроено правильно и кто следит за зазорами в клопах, бошка стабильно умирает аккурат к тому пробегу, когда бошка на бензине уже дышит на ладан
Поговори на эту тему с Димой Тесн..
Он лучше объяснит
kapri
тольятти
Лично я всю жизнь на пропане.
Турботаз тоже был на нем.
Щас на жоповозе снова пропан.
14.50 р за литр газа, знаете ли, многое доказывает
Он лучше объяснит
Если я правильно понял, что за машина у Лехи, ( митса с в6 мотором) то у него гидрики. Именно у этих гидриков очень маленький рабочий ход. Первое вообще, что у него начнется по мотору, вне зависимости бедная богатая смесь будет не важно, начнутся пропуски по пятому шестому цилиндру с отключением. Будут снимать башку притирать , прокладки менять и так раза три , пока не торцанут клапана ибо седло сядет нога в длине-то не изменится гидрик уйдет за рабочий ход.
У пацанов в сервисе - стоит мотор этот самый без голов, я им чо? они - пропуски, я им - торцуйте клапана, они - нееее ща притрем..... Снимали бошки три раза. Заехал через неделю - я им - уехал? они - Да, - я им - чо было?. они - гидрики, торцанули клапана и он уехал сразу же.
