Перешлифовка распредвала
racer10
New member
чтобы скопировать твой вал, нужно изготовить мастер кулачек. а это многоделов по хорошему. Сними диаграмму хода клапана, сними диагарамму профиля кулачка, посчитай передаточное отношение. Обычно 1,55 -1,6 и тогда разговор может состояться. Подберут ближайший профиль, пришлют файлики в ексель. Нарисуешь из его профиля свой закон, сравнишь с желаемым, сделаешь выбор и работа закипит. Если есть 3д принтер, печатаешь, новый желаемый проифиль,и, делаешь более глубокие исследования, на предмет влияния изменения угла атаки рокера относительно клапана. решаешь попутные проблемки и говоришь - сделайте мне вот этот ваш профиль. я так ужу делал. В окб Двигатель неплохой набор профилей.
Flw
Тагил
у него наверное роликовые рокера, поэтому классические профили тоже не очень, радиус сильно отличается
racer10
New member
при построении закона движения клапана учитывается и передаточное отношение и диаметр на рычаге. Ему надо решить обратную задачу. я для проверки теоритетических расчетов печатаю кулачек, насаживаю его на вал, ставлю мягкую пружину и часовой индикатор на клапан. так получается реальная картина.
Kazya
Чёт мысли разом не собираются. Опять забыл, Богдановы показывали давно, будто взяли копировальный станок.
А вообще, я много контор обзванивал которые восстанавливают валы, с легковыми не хотят возиться. Им лучше взять в работу от грузовиков валы которые новыми стоят космос, работа соответственно. Прямо говорили, что мне их проще выбросить чем пытаться делать.
e39Kaluga
У меня фрезер ЧПУ, сделаю любой кулачке, если понадобится. Но повторюсь: у меня есть желаемый профиль, под мою заниженную базу перерисовать нет проблем. С ОКБ пока общаюсь, может и дойдем до дела
racer10
New member
Дык упрости им работу, сделай мастер кулачек, а они тебе перешлифуют. А чпу шлифовальный для валов, по моему в Москве есть и в Питере.
e39Kaluga
Никто не хочет моих замеров и помощи.
Закрутилось: 5р замеры с моей головой и валом, 10 перешлиф. Это выпуск. Но сначала я делаю +1мм на впуск на макс подъем. Есть тут специалисты, кто фазы сток и изменения готов обсудить в графиках и цифрах?
e39Kaluga
Не знаю, интересна тут кому около стоковая нудятина? С окб двигатель закрутилось обсуждение, за 10р выпуск без наплавки готовы перешлифовать в 260 при 0.08….0.1 мм, фазу при 1мм не говорят, типа в голове надо измерять с учётом кинематики. По впуску тоже готовят решение, с наплавкой без изменения базы строго, так нужно, настаиваю. Схему изменяемого подъёма приложил. IMG_20230410_085311.jpg
По впуску вопрос у меня висит: или вал переделывать, или +1ми хода доработкой кинематики.
Задачи озвучивал? Не сильно портить стоковую моментную модель так сказать, не двигать отсечку 6550, но поиметь плюсом наполнение сверху, чтоб не валилось как в стоке ещё до 5000 учитывая то, что турбина побольше. Никак не сниму сток графики движения клапанов, выложу, буду просить помощи...
Лично мне интересна, хочу тоже более бодрые валы. Чтобы не пытаться выжать мощность огромным наддувом.
e39Kaluga
Отлично, буду описывать продвижения в этом вопросе. А то вдруг тут : до бара мотор атмосферный и до 320 фазы вал сток. Это при миллиметре подъема, естественно.
Согласовал с ОКБ отправку им куска распредвала для анализа твердости на глубине 1-2-3мм для понимания реализуемости только перешлифовки. А вот по наплавке обозначили риски: насадные кулачки могут после термических воздействий потерять посадку. Любит БМВ гидроформовку вала из заготовки-трубы. Быстро, дёшево, лёгкая деталь, но запиливать чуть сложнее.
Хочешь большими оборотами выжать?
Нет, но есть же какой-то оптимум. Сейчас кручу в 7200. Наддув по датчикк 1.6, но расчётное давление в коллекторе только 1.4. Видимо воздух уже плохо в цилиндры заходит.
e39Kaluga
Так так. Окб отказались наплавлять, стальные насадные кулачки. От термо воздействия теряют натяг. Пытаюсь выпуск с занижением согласовать
Zega
А что кулачки приварить сначала ни как ?
с Пузыревым то, в итоге, связывался?
катаю на его валах. Наплавка родных и шлифовка.
спустя 5 лет эксплуатации, повреждений каких либо обнаружено не было
Zega
Посмотреть вложение 92234 Посмотреть вложение 92232
Под прямой толкатель чугунный вал сделать не сильно трудно
