Тюнинг турбины KKK24( Перегревает воздух)
ZeBRA
#61
Вот, такой. На второй фотке вот предложена замена на поршневой.
А по марке, могу вечером в гараже посмотреть, разобрать. сфоткать подробно.
замену предлагают потому что мембраны рвутся.ну идля тюнина ради тюнинга,пипл хавает же.
ZeBRA
#62
Не совсем понимаю просто, как может давление в 1.5бара из дырки диаметром 24мм,которое появляется там практически сразу не поднять байпас, который удерживается очень слабой на сдавливание пружинкой. И типо "давлением из коллектора" которое идёт их коллектора по шланчику 4 мм и ещё с небольшим запозданием, оно же явно дойдёт до туда медленее, нежели окажется на хвосте турбины.
диаметр вообще не важен,там же нет расхода.а подпор как раз есть
paan
Ижевск
#63
Не знаю как посчитать зоны эффективности без компрессорных карт адекватно, поэтому наощупь всё. Скорее всего, предел зон эффективности уже достигнут.
собственно, вот и ответ
#64
ну я и написал - тут главное хороший шланг, который форму держит. да - можно и потолще. и пожесче. но доходит там все почти моментально. если дыр нет.
ну и да - нормально надо ставить блоуофф у которого площади равны. тогда пружина нужна несильная совсем, лишь бы на хх при большом разряжении сильно на улицу не открывало блоуофф.
#65
И всё пусть пусть даже турбина и перегревает воздух. Но тогда бы увеличение кулька хоть что то, но дало бы в любом случае. Ведь настройка турбины не изменилась, а кулёк увеличился.
#68
Угу. В руках он нормальный а под капотом при 100 градусах слипнется
#69
*Физика покинула чат*
#70
Ее тут и не было.
Разжевыванм ньюкамеру азы как бы
Ее тут и не было.
И всё же я не могу понять, каким образом у ребят после установки тюнячих байпасов увеличивается макс. наддув на 0.1-0.2,если байпас не может влиять, соответственно ничего и меняться не должно.
#72
ну и ты тоже говори что поменялось после установки
e39Kaluga
#74
Встроенные в трубу электробайпасы некоторые имеют заложенное конструкцией перепускание. Если их заменить на те, что не будут перепускать, может где-то на пределе что-то и изменится, хотя не факт. Твой пневматический без недостатков. Разве что ресурс мембраны ограничен. Сам прикинь: поднимает сечением канала, опускает сечением мембраны +пружиной. Даже с учётом того, что опускающее давление чуть ниже за счёт потерь в кульке и трассе, все равно все хорошо.
#75
У меня пластиковый эво байпас отжимало при 1 баре давления. Вот прям давление к 6.5 тыс выше 1 бара не поднималось. После замены байпаса на нормальный, проблема ушла.
Злые языки говорят, что если на байпасе входной и выходной патрубки поменять местами - то ничего никуда не отжимает :)
#78
Да, делал так. Но мой ваккум в коллекторе отжимал пружину всего на 2 мм. Поэтому побоялся убить турбину суржем.
#79
ничего не будет от сурджа, люди годами ездят с заклинившими байпасами, плюс гигантские турбины очень сурджат когда перевалили через ноль, хотя у меня они чет все сдохли:) надо раскопать в помойке мою ауди а то я так и не настроил её на новой турбине))
Согласно конструкции байпаса, таким образом ты клапан давлением не отжимаешь а поджимаешь ... При этом на вакуумное управление клапан реагирует хорошо :)
Дядя Юра, теперь ты знаешь как стандартный байпас аля ауди-фольксваген превратить в тюнинговый :) ну можно ещё всё это засунуть в глянцевый блестючий корпус, и продать ещё дороже :)
