Решение продува гбц в ОЖ
turbobmw
Как решить продувания прокладки?
Было: 12 арп шпильки с металлопакетом и спреем медным, плоскости шлифованы, дует все 4ц в рубашку ОЖ.
1. Оринги? Кто поможет? Ссылки, контакты?
2. Предложили бутерброд из 2х металических прокладок. Работает?
pwr
Возможно перетягивают. Происходит деформация плоскостей в районе шпилек. Потом шлифовка тоже такое себе. Часто станок убитый и поверхность на вид ровная а по факту есть локальные ямы. После перефрезеровываем и проблема уходит.
turbobmw
Каким моментом рекомендуете тянуть? Пробовал как по мануалу 10кг и пробовал как шпильки рекомендация 14кг. Результат один.
pwr
Тогда вопросы к плоскости надо предъявлять. Точнее к оборудованию на котором делается она.
Есль фото поверхностей после продува прокладки?
boblrc
Волгоград
Тут нужно еще учитывать, что 10кг для стандартных болтов, которые имеют "текучесть". Имел неудачный опыт установки болтов, которые не текут(срочно нужно было поставить гбц своего мотора, а гараже лежал "клиентский" комплект запчастей, комплект болтов дернул оттуда). Так вот при затяжке по мануалу я чуть не попутал, спина потом два дня болела! И после первого прогрева минус две резьбы из блока, на противоположных концах. К чему это я-как мне кажется, на твоих шпильках наоборот момент чуть меньше должен быть.
boblrc
Волгоград
сам посуди-в два приема 3кг и 6кг, потом два доворота, при которых болт переходит в режим деформации, компенсируя просадку прокладки со временем. Шпильки такого режима не имеют.
turbobmw
korlik
Тут без фото и вводных по бусту говорить особо неочем. Если дули 3 бара или 1 бар это сильно разные условия.
Между слоями тоже дует на китайских прокладках - легко. Ну а мазать между слоями - это уже перебор по моему.
pwr
Мазня нужна чтоб мелкие поры закрыть. Основная часть герметичности это обжим прокладки. На металлопакете нанесено рефление которое создает постоянный преднатяг.
Далее на гбц действует сила давления. Которая пытается поднять гбц. Этому сопротивляются болты. Далее есть несколько нюансов.
Если у нас блок чугун гбц чугун и болт не тянется то все ок.
Если у нас блок чугун, гбц алюминий, болт не тянется и прокладка стальная то при нагреве будет чтото откудато выдавливать. Натяг болта будет сильно возрастать. И может превысить например прочность резьбы в блоке или прочность опорной поверхности под болтом гбц. И далее после остывания натяг сильно падает и так далее на протядении циклов.
Выходов несколько, или берем болт который работает как пружина, или затягиваем меньшим моментом чтоб с учетом нагрева не привысить несущую способность резьбы или опорной поверхности под болтом.
В мануале на шпильки арп гдето было что для чугунного блока и гбц момент затяжки можно увелисить отностительно стока с завода.
Для чугунного блока и алюм гбц надо применить затяжку меньшую чем это рекомендует завод.
Для албминиевого блока и гбц применять шпильки на повседнев нельзя, рейс юз онли.
Это все для металлической прокладки гбц. С азбестовой прокладкой там несколько иные рекомендации.
turbobmw
Вот фото. Очаги обвел. Камера не совсем передает но есть чернота
pwr
Очень похоже что банально при шлифовке в районе болтов соответственро круг берет большую ширину и его приподнимает а в районе между мяса меньше и он там выгрызает металл. Получается поверхность волной.
В идеале линейку поверочную класть и смотреть
piranie
возьми толстое ровное стекло например от полки старого серванта прикрепи наждачку 400 и по поверхности блока пройдись = сразу увидишь все бугры и впадины и ДА когда ты такие дикие моменты затяжки шпильками производишь блок вытягивает в местах вокруг резьбы он дефомируется прижим падает. сток болтов м12 должно хватить за глаза.
а если просто затянуть с тем моментом, что рекомендует сам производитель шпилек в комплекте с гайкаме?
или это для дилетантов придумано, типа меня?
boblrc
Волгоград
Это для тех, кто думать не умеет
