Платформа для самостоятельной настройки авто
тут тоже нестыкуха(уж простите за мой жаргон), форум то про тюнинг турбирование правильно! И тут тоже в принципе рационального маловато. Для энтузиаста дворового тюнера как правила измеряется все вовсе не деньгами, а чувством полета кайфа на эти несколько сек. иным еще чем но точно не денгами.
Я кстати сегодня пакман купил, меня к сожалению иногда подводит мое любопытство и тут совершенно насрать становится на всю рациональность и где-то на цену!
потом еще за полтишок прикупи сптроник, ну а в итоге будет полный сток когда устанешь жить в гараже )
40 как и раньше, сптроник тоже запросил молчат..
чот я не понял зачем тебе куча разных мозгов.
что не решает январь? он решает абсолютно все для построения нормального мотора с тюнингом. он держит смесь и угол. не зннаю что еще надо мотору да еще от нивы. как я написал рхх даже особо не нужен.
Саш, ну что за панибратское обращение к незнакомому человеку?! Ну какой ты ему братан?!
Хватит чужие деньги считать. Тебе своих что ли не хватает?
Привыкай к гаражной жизни!
Он кстати и не чурается сам делать по своей машине максимум, хоть и неходячий.
vitas-do
New member
г Волгоград
Ну во-первых других эбу кроме пакман я не брал приценивался тока. А по поводу всего остального вы опять про я5. Ну прекратите уже ну не хочется уже январей если честно четверть века эти январь пихать. Я когда-то писал сначала что наиграюсь с этим всем и не исключено что по итогу куплю пакман или сптроник...
vitas-do
New member
г Волгоград
Все не так плохо ЭБУ заводские я 15продал и эти что щас с проводкой за стока же , так что не сильно затратно. И жить в гараже для меня лучше чем тока дома. И что рыбалка что гараж все одно...
Цель-пройти все круги ада )
ну не братан, так земеля епта, зема)
так физические процессы в моторе не изменились. да и мотору тебя вообще из 60х годов как бы)))
ладно я понял бы если у тебя мотор был бы с фазиками, с пьезофорсунками, с отключением клапанов на каждом цилиндре отдельно итд как в ауди w16.
и само главное в я5 - софт в нем вылизан до ""микронов""!!!!!!!!
а почитай кто пишет софт у михея для сптроника)))
примерно то же самое что нудеть что кипячение воды в чайнике электротэном старая лошня.
vitas-do
New member
г Волгоград
Стесняюсь спросить, а чем отличается моторы из 60 на инопроизводителях от их же современных моделей у них другие горшки(квадратные)? Да нет же просто напихали всякой ерунду эбу, е-газ, фазовращалки.. Да о опять вы не поняли о чем я, а на самом деле все просто: ставить 5-раз и настраивать январь(да все равно на какой мотор) для меня скучно, а т.к. это для меня скучно чего мне себя насиловать это не работа моя как у многих здесь. Я никогда не говорил, что январь меня чем то не устраивает в плане его основных ф-ций, не говорил что он плох, да ему вообще нужно памятник поставить. Но блин первую свою карбюраторную 8-ку я перевел на инжектор и запихал в нее я5.1 еще в нулевые ну блин ну просто тупо не интересно уже...
неинтересно? а ты смог его настроить на даде на турбомоторе? по моему нет. за это говорят все твои посты что ты рхх не можешь даже настроить на данный момент. и вместо самообучения и изучения блудишь в потемках знаний покупая хаотично разные вещи.
vitas-do
New member
г Волгоград
я на ней каждый день езжу, ну жрет она чуток больше воздуха на хх не поборол, дак это может так должно быть? сравнить не с чем. почему хаотично просто именно сейчас эбу штатный на авито ушел! Да насчет пакмана терзают сомнения конечно до сих пор, но уж больно интересно было и не купи щас деньгу бы прос... на че нибудь другое.
vitas-do
New member
г Волгоград
и потом осталась одна не решённая проблема кандер! Сейчас у меня там просто откачен вакуум! вариантов 2: делать плату писать программу тянуть провода, или ставить 4-х контактный датчик с переделкой трубопровода, который работает как реле(в прошлом году ставил на 3-х дверку кандер знаю). Первый вариант травить плату паять, а уже староват стал зрение чета портится, чета лень.... И третий вариант пакман на штатной проводке без колхоза решит все проблемы.
у меня стоит кандей и я5. какие платы? зачем?
ставится на трубку высокого давления релейный датчик давления и через него через обычное реле включается муфта компрессора. в я5 заводится 1 провод что включен кандей и всё!!! я5 просто обороты добавляет на хх при работе кандея. ничо там не надо больше.
датчик давления на трубке высокого давления во всех комплектациях всегда есть иначе компрессор угробится за 2 дня
vitas-do
New member
г Волгоград
существуют 2 типа датчиков: как реле о чем ты и говоришь, и датчик навроде дад меряет и передает давление фриона, у меня как раз последний и сильно разные без сварки не поменяешь. Да и насколько я понял алгоритмика(во какие слова выучил) на я5, как и на 7.9.7 примитивна кроме подкидывания оборотов ничего больше не умеет. К пакману же подключается нормальный датчик как у меня стоит...
а что еще нужно от мотора для кондея? по сути кандей будет неплохо работать если связи нет вообще. ну на оборотах ниже 800 конечно холодить не на всю будет.
если чо у меня опыт постройки и обслуживания различных холодильных машин 10 лет.
а разве не говорил что при оборотах за 4т компрессор нужно вырубать!?
ну и?? я5 это спокойно делает, если надо. паять ничего не надо, просто второй провод из него вывести. я вот не стал и просто знаю что не надо нестись до одурения с кандеем. когда по всем дорогам камеры преспокойно можно ездить до 4500 оборотов.
vitas-do
New member
г Волгоград
я понимаю выход настраиваешь по оборотам, но все таки это костыль...
какой же это костыль? это абсолютно нормальная работа алгоритма кандея в я5.
а что не костыль тогда?
