Турбо Шнива с кандером.
vitas-do
New member
г Волгоград
треш контент, сегодня обратил внимание у меня на модуле один колпачок как-то не так:
фотка летняя т.е. я уже 3 месяца с этой хренью катаюсь, как-то работало...:ROFLMAO:
fignja
Active member
У меня примерно так же медные трубки забиты на все контакты. Когда бедным студентом классику собирал перепутал ВВ провода инжектора и карба. В итоге поставил на модуль провода от карба через такие переходнички. До сих пор работает.
vitas-do
New member
г Волгоград
у меня то другое это часть от старого осталась, а я не заметил...
г Волгоград
эксперименты выходят боком, пака игрался и пытался запустить эту сраную божью иску видать бенза набежало... когда видать она зафурыкала при повороте ключа как жахнуло, ну зачем искра на этом сраном я5 просто при повороте ключа бред, гари в аду этот сраный январь. сегодня завел на боше все работает, но вонь и звук... завтра снова разбирать и сваринг и балгаринг...
такой ты инженер просто. вот и все. и бензин у тебя течет и искра при зажигании...... все это извели еще 20 лет назад умные люди.
г Волгоград
Возможно! Но я принес домой и проверил, и действительно я5 при повороте ключа дает вспышку искря зачем мне неизвестно.... Тут дело в прошивке скорее всего, но вот откуда бы я это знал... Может я и рукажоп, но из коробки как говорится j79 завела машину без проблем, с я5 пол дня с бубном прыгал, откуда и набежало бенза. Плюс редкость его(трудно купить), необходимость кучи приграм и "божей искры" делает я5 не лучшим предложением для самостоятельной настройке. У вас то понятно прямые руки все с первого раза летает и я5 создание богов...
это таков алгоритм работы процессора - у него на всех ногах пока ресет активен - +5вольт. лечится это переносом плюса модуля зажигания на плюс после главного реле.
вот чтоб знать я написал изначально - прежде чем лезть в машину и мозги надо много читать!!!!!!!
дада - я просто очень много знаю про электронику и механику.
г Волгоград
с чем сталкивался ты знаешь это понятно, я теперь тоже знаю, я проектировал по работе автоматику подстанций и насосных станций, там я тоже что-то знаю, и давно перестал считать, что много знаю повзрослел:sneaky:...
и опять это факт в минусы можно определить.
г Волгоград
попробую я лучше с дитоном поразбиратся на 7.9.7, платы то все равно нема, и если получится его хоть как-то настроить, то точно я5 в топку...
г Волгоград
погоди но ведь я7 на том же проце, а там такого нет, точно все дочитал и дело именно в ресете? и в моем случае можно было только коммутаторы перезапитать от главного реле...
да!!! я с 18 лет программирую процессоры с ядром 80с48 и 80с31. это все оттуда идет.
а в я7 там инверторы перед ключами стоят БУГОГАГАГАГА)))))))
и при включении на проце 1 а на транзисторе ноль)))))))
г Волгоград
даташит мы тоже умеем читать:
может просто тупо после включения нижний ключ открывается не сразу(а верхнего просто нема:LOL:), виной тут устаревшая архитектура проца...
читать дш мало. надо его еще понимать.
почему так происходит я четко написал - пока сигнал ресет на проце активен - на выходе 5в.
теперь тебе надо понять что работа любого проца после включения питания начинается с ресета в течении 1-100 миллисекунд.
пока ресет активен проц не работает вообще и на всех его ногах тот уровень который заложил производитель.
в данном проце это 1 = 5 вольт.
ну да - в современных процах активный ресет имеет другое значение и состояние ядра и периферии, но это уже совсем другая история.
а я описал весь механизм этого явления.
г Волгоград
сегодня загнал оценить масштаб, резонатор глушак кирдык ну они уставшие сильно думаю надо новое... хорошо что загнал увидел что из под 4-й форсунки бенз бежит не ожидал и прифигел... а все новое...
я покупаю трубы фортлюфт а глушак MG RACE.
вот такую и углы там - https://fortluft.ru/catalog/vykhlopnaya_sistema/truby/vykhlopnaya_truba_50n2m/
лет на 10-12 ее точно хватит. там нержа 20х - ну не особо но зато не особо дорого
mg race тоже хорош - тихий и из нержи
На какой помойке прошивку откопал которая "дает вспышку"? Это в 2013 году исправлено во всех коммерческих софтах.
на 5-м все то-же самое. TPS2814 инвертирующая и RESET ее блокирует..
г Волгоград
Поехал сегодня в поисках запчастей, на оптовую базу запчастей где всегда тарюсь, и офигел от качества. Прикинул лучше я заварю, а когда-то на калину спокойно покупал там глушак из нержи... Продавец знает меня говорит лучше завари... заказал труб по совету индюка буду варить, а шо делать...
