Турбо Шнива с кандером.
у меня вот такой. прямоток но с камерой.
строение - L камера.
звук и громкость - сток.
г Волгоград
уже писал что покупной рессивер подвел, и сейчас повторно, крепление рампы отстой, с последней форсы бенз бежал:
рампа стояла не ровно и не крепко ну что теперь калхозим хорошо не снимая:
IMG_20251022_111548.jpg IMG_20251022_111446.jpg IMG_20251022_120526.jpg IMG_20251022_111806.jpg IMG_20251022_125242.jpg
г Волгоград
Нива бегает все супер в выходные ещё лодку спускал, по трассе на обгон спокойно с лодкой такой кайф... Я кстате перекатал заново прям с лодкой. Сначала от дросселя потом докотал от давления, по мне значительно быстрее проще и стабильнее стало.
vitas-do
New member
г Волгоград
Соскучилась?
Эксперты по турбинам подскажите откручивается турбина 2-й раз, после первого раза сделал пластинку и загнул кончики на гайки(как на выпуске стандартном) гайки латунь. В этот раз она не совсем открутилась т.е. показалось что гайки даже не провернулись. Отсюда мысли может прокладка г.. у нее сгорела внутренность как
то... была прокладка вот:
а может нужна такая:
уже стал грешить на не слишком удачную компоновку:
как думаете?
Соскучилась?
как думаете?
Первая прокладка точно говно, возьми второй вариант. Но опять же одно дело оригиналтные прокладкт допустим эво, субару их можно по наследству передавать. А другое дело не понятный китай с озончика.
Kazya
Соскучилась?
как думаете?
Первое фото, такие прогорают и уменьшаются в толщину в 3 раза.
Ставить вторую и под гайки пластину как рулевых сошках нивы.
г Волгоград
все сделал! от прокладки осталось тока 2 пластины остальное выгорело отсюда и проблема, а гайки на месте остались и не открутились, сделал также пластины под гайки и загнул, прокладку поставил одинарную думаю не открутится больше.
