Метанол
Волгоградска атма на метаноле с1.9 4 портовой кулаком и прочими ништяками ехала к Краснодаре 11.2- для атмы я счтитаю очень даже неплохо.
Vladius
midnightracer, так это не таз это "опель"
Ну тогда всякое может быть, ташите его на этап одного из ЧР проводимый раф, время достойное. Но всеравно не поверю пока не уижу протокол соревноаний.
RS-TUNING
177RUS
RS-TUNING, неее... у нас 2 литра заднемоторный...
а почему выбрали именно
msd?
выбирали по критериям цена/качество функционал.
р.с. для 2вух литров и заднемоторной компановке время мягко новоря не очем. ты попадаешь в класс со временем из 9 сек. а метанолом и зажиганием 2 сек ну ни как не снять.
классик
надо определится , 10.5 это быстронах или ниочем :) ваще под столом
надабы под сомнение заезды шумахера поставить, а то они там в америке с горки че то практикуют ехать , и вабще на стрелу его привезти пусть дакажет нах что мужик :)
Night_Spirit
Белгородская обл.
по сути гоночная метанольная турбо это крепкий бодрый атмосферник.
Это технический онанизм :) Столько гемора....пока фпмку не отрачит таз с 2л и товарным бензином.Лично для меня проблема заключается только в КПП,остальное ВСЁ делается.
#49
10.5 это очень быстонах если что для таза, ты вобще понимаешь что это очень не детское время для таз или хлестаешься просто так !
VesiK
Таганрог
10,5 для 2х литров и жопомотора это не грандиозный результат! Франкенштейн (Денис) на зазе с мотором который едет на ПП 13 сек ехал 10,7!
Bakal
так а некто и не говорит что это грандиозно.. просто так было написано... к слову.
KMG-kostin
бандерштат
Давайте прекращать уважаемые господа мерятся сами знаете чем.
И вернёмся к вопросам использования метанола и зажигания в высокой энергией искры.
Из 3 страниц почерпнул только то что применялась вот такая катушка
http://www.msdignition.com/Products/Coils/Street/Strip/8207_-_MSD_Blaster_SS_Coil.aspx
И вот такое зажигание
http://www.summitracing.com/parts/MSD-62152/
При этом использовался блок управления КОРВЕТ.
С январём как сделать мощность и температуру искры выше?
Просто замена катушек даст какойнибудь результат? Зачем блок управления промежуточный? его функции?
С форсунками уже определились 2200 сс при 3 барах и 3700сс при 9 барах. 1 ряд. качать спирт насосом Аэромотив механическим с приводом от двигателя. 1500 л.ч и 15 бар давления.
Дуть 3,5 турбиной Борг Варнер ЕФР 9180.
В блоке водяная рубашка залита цементом. прокладка ГБЦ отсутствует. Вместо нёё стальные кольца .
Смысл сего безобразия 800-1000 л.с и 600-800 нм. на маховике с 2,2 литра объёма с оборотами не более 8600-8800.
С механикой и топливоподачей всё более менее понятно. А вот с зажиганием пока туман. на бензе всё стоковое замечательно работает. Но как всегда хочется больше и лучше.
Прошу писать по делу.
Vladius
При большой плотности смеси и давлении стоковое зажигания ну ни как смесь не подожгет. Январь не обеспечит такой искрой что бы поджечь смесь, однозначно только усилитель и катушки к нему.
KMG-kostin
бандерштат
#55
Так как бы понимание этого есть, для чего и тема с вопросами.
То что нужен усилитель и мощные катушки это понятно.
Вопрос какие лучше? какие опробованы?
Я в большей степени механик, а не электронщик...поэтому задаю вопросы. Немного почерпнуть информации о принципе и параметрах работы системы зажигания, и что, где и как можно улучшить.
KMG-kostin
бандерштат
#56
Катушка это всеголишь трансформатор с определёнными характеристиками обмоток управляемая электронным ключём встроенным в блок управления.
Какие характеристики ключа влияют на выходное напряжение и мощность искры?
Какие характеристики катушки влияют на время накопления?
Что бы не получилось что мощная катушка не сможет поддержать необходимыые обороты двигателя....
RS-TUNING
177RUS
#57
первичная цепь зажигания 540V x (на коэф. трансформации катушки 100) = 54.000v во вторичной цепи.
KMG-kostin
бандерштат
#58
откуда берётся 540 вольт? после ключей блока управления вроде нет столько...или я ошибаюсь? как в блоках МСД релизван контроль времени накопления? адаптивно или программно?
Vladius
540 вольт дает сам усилитель... Контроля времени накопления нет, это же конденсаторное зажигание, заряд, разряд, все очень быстро...
влешек
#60
преобразователь повышает напряжение с 12 до 400-500 вольт.Энергия накапливается на конденсаторе.Сигнал с блока все остальное собрано в MSD.Особое требование к высоковольтным проводам и свечам.
