Нужен совет по валам ЗНАЮЩЕГО человека.
AK85
Самара
balabol28, паук 4-2-2 нужно будет поставить. я катал на Нуждинах 9,0/8,7 и кпп 103х4,3. авто приора. как ехало очень нравилось (в прошедшем времени пишу, т.к. сейчас более злой мотор) вот так ехало http://www.youtube.com/watch?v=2_KUgY4tVlk
balabol28
влешек, ну я в принципе могу и 7.2 взять.есть вариант обмена.
это у товарища они а он занимается прошивками итд...у нас.он мне и переделывал мозг моей машины на 7,2+
balabol28
AK85, на второй как провальчик или мне показалось?а так да,хорошо едет
Vik
у меня на приоре стояли нуждики 10.05, фаза 308, ставил на стандарные шестерни так как они на приоре изначально чуть чуть смешены, рессиве сделал сам срисовав параметры со стингера турбо с дудками. дроссель 54, фильтр нулевик, паук стингер, с выпуском больше ничего не делал, мозги январь 7.2. в онлайне отстроен. Установка всего этого заняла часа 4. в результате хх 1200, ехать начинала с 3000 - 3500, с 4500 и до 7000 валила жесть, далше не очень так как форсов не хватало, отсечка 7800. с кпп ничего не делал из за этого скорость по передачам 1-70, 2- 120, 3-170-175, 4 не знаю спидометр больше не показывал. до 100 разгон порядка 8-ми секунд.
Lotus
У меня такие юзаються в моторе, с ними + шкивы почти 500 по наполнению, мне кажется для 1,5л. с выпуском ресивером и дросселем 54 это нормально для обычного гражданского авто на каждый день.
1,5 16V ММ44/48 форсунки ЗМЗ.
Heathen
Камышин
#32
мы на приоромотор ставили нуждин 9,2 282 едет зачетно, ХХ 1000 об, чутка попердывает ))) шестерни разрезные с алюм ступицей... выпуск паук 4-1, впуск ресивер стандарт люминь, откатывали на я5.1
Коробку оставь сток, меняй ГПшку на 4,1 18 ряд сыпется и дорогой
balabol28
Heathen, Не хочу повышения оборотов и не ровного выхлопа.Хочу чтоб обороты остались в районе 850.Гп 4.1 полюбому буду ставить а вот с рядом видно будет
#34
я ставил и рекомендую Нуждин 9,0 с фазой 290.
холостой ход тыр-тыр-тыр неровный 1000 оборотов.
подхват после 4000. едет машина до 7000 даже на сток ресивере.
с низов тащит уверенно. можно кататься в городе.
валы просто так не влазят. впуск 99% вероятность будут задевать за корпус гбц кулачками. потребуется доработка, которую самостоятельно сделать не очень просто. это касается всех распредвалов с подъемом 9,0 кроме переточек, у которых сильно уменьшена база.
они без проблем настраиваются на приорапоршнях. так как оптимальное перекрытие в районе 1,0-1,5 мм. что ниже критических 2,0мм.
Из Нуждинских валов эти работают и не крошатся. (на тех машинах, которые я вижу)
#35
упс. если важен ровный и низкий ХХ, то мотор будет овощ. без вариантов.
в таком случае я бы попробовал ОКБ Двигатель RS401.
Но я их не ставил и как едут только догадываюсь )))
#36
в чем понт 850 оборотов??? помоему 1000 ничем не обременяет
balabol28
ilkari, Да я вот уже как часо 5 юзаю разные форумы и о Нуждине люди не хорошо отзываются.Хотя многие знают о качестве но берут из-за цены.Про то что будут задевать уже много много прочел и в основном у всех такая проблема.Но люди от нее избовляются сами как и ставят их тоже.Я же буду делать это все не сам(ставить)На данный момент за 5 часов юзанья всяко разных форумов мое склонение идет токо к СТИ и СТОЛЬНИКОВ.Ну и как вариант еще ОКБ Двигатель.
Вообщем 100%ной уверенности какие и чьи брать еще нет,поиски и сборы инфы продолжаются
balabol28
ORIS, да нет же,если такая необходимость есть то можно конечно и хх повысить.Главное что бы толк был.В одно у меня вопрос вообще открытым остался,это как быть с ресивером.Кто что говорит.Кто говорит сток,кто говорит покупать.Если по валам хоть какая то кортина нарисовалась то вот по ресиверу большой ноль
#40
5 часов? ха )))
ну смотри. во первых. валы нуждина все разные!
как профиль слизали, так и получилось. что-то едет. что-то нет.
что-то разваливается, что-то живет.
так вот. из валов для 16ти клапанов из моего опыта живут 9,0 290 град. и 10,05 308 град. при этом 9,0 для города катят. 10,05 это изврат и гонки. у них диапазон работы 5-8 тысяч оборотов.
9,0 едут 4-7 тысяч оборотов. хотя с хорошим ресивером могут и 7500.
проще них можно взять 8,7 валы. которые КИТ динамичный в ките Нуждина.
разваливающиеся валы нуждина я видел 9,8 и 10,65
других в его линейке не знаю.
по качеству однозначно лучше валы ОКБ Двигатель.
я бы сказал что лучше всего ОКБ двигатель RS валы. но под них еще требуются гидротолкатели доработанные. поэтому в сумме они не дешевы. в районе 12 тыс выходит палки и гидрики.
под твои требования как я говорю там RS401.
лучше если написать на почту к ним и спросить что думают они сами.
по ресиверам отдельная тема.
по моему опыту однозначно плохо едут фор-маш.
однозначно хорошо Брагин.
под твои цели хорошо едет стандарт!
