Нивопоршни
turboost, настройщик не сработал. Поршня не причём
turboost
да еслиб следы бы были детона.....а то поршня то в идеале, просто перегородки треснули
1sergey1
сколько читал про перегородки - народ пишет, что это от детона. Я так понимаю детон бывает сильный, тогда поршень улетает в поддон (либо пробивается середина, либо он плавится стекает) и бывает по-легче с повышением температуры, тогда рыгает самое слабое звено - перегородки
У меня перегородки сыпануло от выдува прокладки
Zaknafein
Белгород
Странно, что всего 14 кубиков. В сток поршне 21213 лунка не по всему периметру поршня и гораздо меньше глубиной и там 13 кубов. А тут довольно глубокая и почти до краев поршня и всего 14, не ошибка ли? На вид там под 30 кубов.
kapri
тольятти
Кто шил? Макс? Давид? Сколько бар было и на какой турбине и СЖ? Просто интересно.
1sergey1
Так на оф. сайте ТДМК написано и на сайте клубтурбо. Звонил им в ТДМК, там подтвердили, что 14 только, говорят дно у поршня 2112 слишком тонкое, глубже точить нельзя.
ПС: на сколько я знаю, у сток поршней 21123 лунка 15куб.см.
aleksey55
Какие-то цифры оптимистичные у всех...
Я своими руками точил и проливал различные поршни.
В сток 21213 с циковками под 16вэ я намерил 14 см3.
В 21213 лужа в 30 см3 - это на грани разумного,
с толщиной донышка в 3 - 3,5 мм
и диаметром под самое верхнее кольцо.
В 21124 вообще толком ничего не выходит,
у него компрессионная высота на 0,5 больше,
кольца на 0,5 выше, чем у 21213 и 2110.
Если убрать вытеснитель, а потом торцануть на 0,5,
чтобы получить 0,5 недохода под приоро-прокладку,
то там уже точить не остается ничего.
15 кубов не выйдет точно.
aleksey55
Так выглядит лужа глубиной 7 и диаметром 62.
Это 23 куб.
turboost
у тдмк свое литье, чисто с нуля нарезана лужа и цековки(сам проливал, ровно 14 кубов), поршни 2112, но дно толстое у них, и они тяжелые, все за 400+ грамм, но на деле все равно гавно.
1sergey1
Я читал, что там дно 7мм в самом тонком месте. Не стал их брать только из-за отсутствия у них компенсирующего стального кольца, тепловые зазоры надо больше.
Выглядят качественно, за эксплуатацию не скажу. Может тут кто на таких ездит ещё?
поэтому они проточили шире))) это фэйл. там верхушка отрывается по проточку под первое кольцо. так точить нельзя, нужно оставлять минимум сантим от края.
Zaknafein
Белгород
Имеется в виду в сток поршни 21213 если добавить цековки под 16вэ получится 14кубов? Я в полностью стоковых 21213 поршнях 82,4мм намерял чуть-чуть больше 13 кубиков. Сейчас сам их допиливаю до 17,5 кубов, у меня на вид выемка значительно меньше, чем на поршнях по ссылке на клубтурбо с лужей 14 кубов.
Arch1
Zaknafein, На клуб турбо в списке товаров одно описание, выбираешь поршень, внутри другое. На фотки я там даже не смотрю.
1sergey1
Ты имеешь в виду эти поршни? http://clubturbo.ru/market/dvigatel...ni_2112_820_mm_smewenie_19_mm_s_palcami_k-t4/
turboost
