Нивопоршни
Cerega
немножко не по теме , кто- нибудь знает какая толщина днища поршня 2101 ? пойдут ли они под турбо ? вообщем собираю 1.3 16кл поршня 76 мм , собираю именно на родном блоке
Zaknafein
Белгород
Не могу сказать какая там толщина. Но если тебе нужен именно поршень 2101, то их как грязи в любом гаражном кооперативе, почти в любом гараже. Возьми упыханный поршень и распили его на 4 части по дну и сразу все поймешь и увидишь. И тут можешь выложить, показать результат.
aleksey55
Для общего развития: у поршня 2101 компрессионая высота одинакова с 21213 - 2112?
newturbo
А зачем 2101 то? 2108 чем не угодили?
turboost
В основном помогает хороший зазор 5-6 соток от задиров, а вот 3-4 жди беды.
newturbo
Собирали тут мотор один, вроде сармат поршни(продавец в группах вк есть, араик), 6-7 соток, выдуло прокладку, хона нет(пробег пару тысяч), маслофорсы есть.
И гранту на КТ поршнях, без маслофорс(открутили 8v бошку прикрутили 16v), с твоей 05-20 кстати), какой зазор хз, примерно соток 8-10(но вроде даже больше), из-за перегрева и пластилиновых болтов недавно выдуло прокладку(пробег тысячи 4) - всё идеал, хон на месте.
И везде где собирал по заводу, даже на атмо, хон везде уходил, в районе юбок точно, а где сотки на 2-4 больше зазор, хон и через 50 тысяч оставался.
aleksey55
СТК-поршни с зазором 0,10 и с 78-коленом очень брякали, пока полностью не прогреется.
18кубов проливал его специально , на сток поршнях юбка толще чем у нивыпоршня
форма лунки сделана токарем с учетом толщины поршня
Cerega
гбц 11194 будет , а в поршне 2101 небольшую лужу надо сделать 10 куб , чтобы сж было 8.2, мне кажется у поршня 2101 мяса побольше будет
newturbo
Да, 2101 поршень увесистее но дно насколько помню в нем тоньше было, как-то давненько сдавал в митол такие моторы, распиливая поршни пополам, 2108 поршни мне показались жирнее, в плане толщины дна
Cerega
надо значит оба распилить и видно будет что толше
