Нивопоршни
Сток поршни оставить и не изобретать велосипед
Для этого в Ярославль придётся ехать, записываться в очередь за мегахолодными свечами, и за уоз минуспять.
Какие тогда лучше взять, чтобы СЖ понизить под турбо?
Для начала нужно написать конфиг двигателя и сколько дуть планируется , а потом подбирать поршни
или набивка сообщений тупо идет?
Да можно и болгаркой проточить при желании. Геморно только это, но точно можно.
Mischlen
Кузнецк
Только пришел к трубе, мотор 124 сток, турба тд04л, хочу попытаться собрать классику, мыслей много...
1sergey1
Приветствую. Подскажите сколько грамм алюминия можно снять с поршня 21213 и где?
1sergey1
до 6-7 гр легко, внутри бобышки
Я думал можно спилить только самый верхний выступ, который на приливе под поршневой палец. Там около 0.6 грамма. Остальные тоже можно пилить?
1sergey1
Ладно. Ты уже так спиливал 5 приливов (1 прилив на посадочном месте под палец и 4 прилива у юбок поршня)? Есть положительный опыт использования после спиливания, сколько т.км?
ПС: отпишитесь по опыту такой доработки еще кто-нибудь
daulet
На атмо стачивал бывало в 0, на турбо поршни более менее по весу попадались, как то сильно пилить не приходилось
тоже точил нивыпоршни.
по сути от этой пилешки толку нет, факт!
какой нах факт????
развесовать до 1 грамма не надо чтоль?
ну не хочешь для самоудовлетворения - не пили. никаких проблем.
развесовка мошт и не даст ничего а может и даст
1sergey1
Приветствую всех! В общем, прилив на отливке под поршневой палец весит 0.7 грамма, если его сточить в ноль как у меня. Приливы на юбках каждый весит около 0.5 - 0.6 грамма, если стачивать как у меня, если эти приливы на юбках стачивать под ноль, то думаю каждый даст около 0.65 - 0.7 грамма веса. Я облегчал этот поршень на 1.75 грамма. У меня разница в весе по поршням до 4.7 грамма, если сравнивать самый тяжёлый и самый лёгкий, но за счёт подбора шатунов и всего прочего уменьшил разницу до 1.75 грамма.
ВЫВОД: максимум с приливов поршня можно снять 0.7гр. + 0.65гр.*4 = 3.3гр.. Никаких 6 - 7 грамм!
1sergey1
Что скажите на счет теплового зазора 4 сотки? Поршни 21213, блок калина, ТД04л
