Нивопоршни
piranie
Приветствую всех! В общем, прилив на отливке под поршневой палец весит 0.7 грамма, если его сточить в ноль как у меня. Приливы на юбках каждый весит около 0.5 - 0.6 грамма, если стачивать как у меня, если эти приливы на юбках стачивать под ноль, то думаю каждый даст около 0.65 - 0.7 грамма веса. Я облегчал этот поршень на 1.75 грамма. У меня разница в весе по поршням до 4.7 грамма, если сравнивать самый тяжёлый и самый лёгкий, но за счёт подбора шатунов и всего прочего уменьшил разницу до 1.75 грамма.
ВЫВОД: максимум с приливов поршня можно снять 0.7гр. + 0.65гр.*4 = 3.3гр.. Никаких 6 - 7 грамм!
снимал 4 грамма с поршня стк 21116 шарошкой очень акуратно внутри поршня со дна тонким слоем. долго и нудно но удалось. с приоро шатуна АТешного причем с заводского мотора . пришлось снимать 7 грамм. тот еще процесс. все всегда вывешиваю по отдельности. кстати СТКашные пальцы могут иметь разную длинну и вес разный до 1.5 грама. поршни мне под заказ привезли стк 82.5 груп В. пальцы все разной длинны от 52.2 до 53.5 мм. визуально видно их кто-то на точиле вручную подгонял по длинне.
piranie
Что скажите на счет теплового зазора 4 сотки? Поршни 21213, блок калина, ТД04л
для турбомотора мало если дуть 0.3 и маслофорсы есть то норм. если больше зазор 0.04 мал. все конкретно от производителя поршня зависит от давки и условий эксплуатации. мне поршни 2110 стк попадались литье без инварных вставок ном. зазор завод указал 0.05-0.06. если дуть соответственно накидываем + 0.02 или 0.03. все индивидуально.
1sergey1
Я так понимаю ты на поршнях 21213 и не ездил. И всё, что ты написал не о поршнях 21213.
1sergey1
И зачем ты тут это пишешь? Речь о поршнях 21213. Другие не интересуют.
До тебя человек писал, что в лёгкую можно с бобышек внутри поршня снять 6 - 7 грамм, при чем не затрагивая бобышки в глубине поршня.
turboost
я одно не пойму, вы мотор на феррари собираете или ламбо?))) не стоит заморочек, сам лично 100 раз пилил, балансировал, толку от этого 0.1 %!
1sergey1
у меня всегда 6-7 соток. ну его нах)
У меня было 6 соток. Но я отправил на замену их в клубтурбо и мне прислали группу е вместо с. Канавки маслосъемные сейчас прямоугольные
piranie
причем здесь на каких поршнях ездил.и откуда ты знаешь на чем я ездил. я писал- все индивидуально и про зазоры все правильно сказал.и поршни нивские разного производителя также бывают . дуем зазор увелич. насколько и как индивидуально.
piranie
хочу пишу тем более не тебе
1sergey1
Было
Стало
Как видно, сейчас у поршней тдмк полностью прямоугольные фаски в канавках
1sergey1
галимая фота.
не вижу отличий в фасках
На второй фото видно, что фаски отсутствуют? Канавки прямоугольные.
Есть такая. Согласен, не особо хорошо видно, но если присмотреться, заметно, что фаски тут больше - около 0.3мм радиус каждой фаски!
ну а чо, должны быть фаски?
пролистал щас пару страниц ссылок в гугле - везде четрежи канавок без фасок.
снизу фаска это вобще зло по моему - кольцо заламывать вниз будет.
не?
или ты про внутренние?
1sergey1
Для установки наборных маслосъемных колец MAHLE нужно, чтобы внутри канавки под маслосъёмное кольцо в поршне не было никаких больших фасок в углах канавки, тогда ламели будут свободно там помещаться и сепаратор ламелей не будет упираться в фаски.
У меня в поршнях ТДМК образца июля 2017 года были большие (радиус около 0.3мм) фаски в углах канавок под маслосъёмные кольца и там наборные маслосъёмные кольца MAHLE умещались с трудом.
Сейчас клубтурбо бесплатно обменяли мне мои турбо поршни на поршни 21213 ТДМК нового образца и там фасок внутри канавок почти что нет! Канавки прямоугольные в сечении и кольца MAHLE будут стоять там свободно
Вот такие сейчас канавки:
1sergey1
не?
Так это стандартная наружная фаска в самом низу канавки под маслосъёмное кольцо. Она всегда была на всех заводских поршнях 21213! Ничего не заламывает.
Я все пишу про ВНУТРЕННИЕ фаски в углах канавок под маслосъёмные кольца.
Если помнишь, было время и канвки под маслосъёмные кольца поршней 21213 были вообще только для установки заводских маслосъёмных колец ВАЗ, которые с пружинкой и чугунным кольцом, потому что такая форма проточки была.\
Сейчас снова нормальные канавки стали делать ТДМК, прямоугольные!
ну я то маслянные чугунные и поставил.
и до этого тоже. ходят ведь
1sergey1
Как ставить поршневые кольца???
1. Чтобы замок первого компрессионного был под 90 градусов к поршневому пальцу у задней стороны двигателя, а второе под 180 градусов к нему как на фото:
2. Чтобы замок первого поршневого кольца был под 45 градусов к оси поршневого пальца с задней стороны двигателя, а замок второго поршневого кольца под 180 градусов к верхнему:
Как более правильно???
ПС: на первом фото есть надпись NASCAR
