Как у кого реализован маслослив с турбины ?
mans
aleksii888, после того как чуть не сгорела машина,то по мне 3тр не дорого)))
масло со слива из газошланга начало куярить на коллектор и загорелось)
http://vibrantperformance.com/catalog/index.php?cPath=1022_1300_1246
вот здесь брал
aleksii888
Химки
вот здесь брал
А какой там диаметр шланга ,длина, и диаметр трубки в самом узком месте?
у меня колоз из железной трубки и к поддону через шланг.
сейчас вот так стараемся делать везде:)
при хорошем занижении поидеи палка шруса всё это поломает...
смотрю уже след есть на палке что-то в этом районе терло у вас
mans
aleksii888, длина шланга 50см
диаметр не помню,позже напишу
08GTi помоему там места до палки ну ооочень много. можно фитинг на 90 градусов поставить. не вижу проблем.
наверно просто попался мне гавенный газошланг, на а еще его наверно чуть ниже маслослива надо зафиксировать, что не болтался от вибрации наверно от этого и лопнул, от сварки врятли варили фитинг а он примерно 1 см длиной, так что варианта два, качество шланга и вибрация от которой он ломается возде жесткого соедения
Banzay
Было дело у меня газошланг перетерся об термообмотку коллектора, сопливило масло, сейчас тож газошланг, но только в изоляции.
maclein
Moscow
#31
в хорошем левом повороте, есть очень большая вероятность отломать, стоит выше врезать в блок
Gumpr, пыльник рейки часто разваливается напротив коллектора ?
нинаодной машине такой проблемы замечено не было:)
прямо самому стало интересно как там что. специально обращу внимание на это место.
когда делали, все было норм, ну и издило без проблем:roll:
#34
вчера обратил внимание что привод касался маслослива у меня, хотя изначально на достаточной высоте и качали вдвоём на месте смотрел - километр ещё был... Действительно - хороший левый поворот и....
ORIS,у меня маслослив Stage2 был когда) сьехал бодро с бардюра и поломал его нафиг... а так все жило при обычной езде
карл,нее там прокладка, ты поджимаешь с преднатягом)
Леха водопроводчик со стажем) он знает как их правильно закручивать
Lotus
#40
Ребят подскажите пожалуйста так пойдет? так слегка просто прикинул как будит масло слив проходить мимо труб коллектора и теперь думаю начитавшись тут про пожары :confused: не опасно ли в моем случае получиться с газошлангом? или все таки купить как в предыдущих постах есть фото в котором масло слив смонтирован на фитингах с армированным шлангом а...?
Вот фотки для наглядности что прикинув получается :confused:
