Как у кого реализован маслослив с турбины ?
62RUS
Рязань
Markus0406, у меня всё на фитингах. и топивная система и масляная. ни один не течёт и не потеет
RedZone, давно это было, уже и не помню, но не дешево
х123ас
У меня на маслорадиатор такого типа фитинги стояли (производителя не знаю, машину купил с ними), течь начал один, сменил в итоге все на простые штуцера и натянул на них шланг гетс, обжал хомутом. Как то тоже веры в эти красивые фитинги нет. Хотя может у меня какое нибудь палево было, хз как их отличить.
ybrjkfq
масло слив
к td04 подходит 1в1? как реализова слив поддон?
отверстия надо расточить (ничего сложного). в поддон ,между 2-3 болтом(смотрим от коробки)в варена трубка ,соединение резиновый шланг с турбины.между 2-3 болтом стоит граната ,потому при любом раскладе трубку не повредит(у меня пневмо подвеска)
dimsia
Нжегород. обл.
Кстати если газошланг плотненько прижат к ранеру коллектора долго ли будет жить? или сразу беда придет?
ybrjkfq
а,что ему будет?масло слив заводской с дизеля (как дизель ДВС трясёт наверно понимаешь?)не одного сварочного шва,фланец на вальцовки ,гофра в виде спирали ,коллектора не касается.
Протрется от вибрации. Надо хоть небольшой зазор сделать.
amax1583
У меня тоже такой же вариант маслослива, только трубку к фланцу приварил аргоном.
Второй конец трубки соединен шлангом с трубкой поддона. Гофру можно согнуть без проблем, ну конечно чтоб ранеров не касалась, примерно 10 мм зазор сделал.
Самый надежный вариант, не страшны никакие вибрации!
Бюджет: 90 р за метр гофры нержавейки (18 мм диам. и 0,3 мм толщ.) + 150 р аргонщику + кусок шланга + хотмуты
eklips
Выкса - Москва
А какой дополнительный насос можно поставить для откачки масла из турбины ? Турбина снизу , места очень мало даже не приподнять , за бугром делают , только какой насос непонятно . Говорят что можно в поддоне подвести трубку к маслозаборнику , чтобы якобы отсасывало , но мне кажется это фигня
Blitz102rus
г. Уфа
я скоро буду делать маслослив, буду экспериментировать с разными доступными электронасосами, по идее есть спец насосы для этих дел, но вот что то у них отзывы не оч, да и цена, а у меня они еще и по энергопотреблению не пролезают(генер 25а). по идее любой бензонасос масло откачает, вот только сколько проживет это вопрос. Накрайняк слепим свой шестеренчатый)
