Разобрал Вальбру
lokdim
г.Воронеж
Вообщем после 20 т.км пробега Вальбра стала качать 60л/ч, поставил другой насос, а этот решил разобрать. Вообщем далее смотрите сами:
lokdim
г.Воронеж
Может кто найдет причину, почему они дохнут, хотя на внешний вид похож на оригинал, а не на Китай. Брал на Эвоклубе 1.5 года назад(новый).
dpc82
что вскрытие показало? умер от вскрытия или от сушняка?:-D:-D:-D
lokdim
г.Воронеж
Умер еще до всрытия, сначало качал нормально, потом засвистел, а после затих и машина при выходе на буст перестала ехать, а точнее давила 1.5 бара , а стала 0.5Ю а дальше троило и свечи побелели.
Судя по следам износа, он качал бензин с песком. Похоже, отсюда и смерть настает. Порадовала надпись "Мексика", внутри детали "маде ин ЮСА".
Даже не знаю, что забавнее Мексика, или Китай.
lokdim
г.Воронеж
Хотя фильтр ставил новый, да и сушил пару раз, у многих и пару тыщ. не ходят, а тут аж 20 пробежал:)
kest
г.Бийск
Я так думаю стоит, одеть звездочки на место и померить зазор в паре, всего скорей износ сильный, из за гавно материала. А по виду щетак ище много, а вот коллектора невидно, большой нет износ на них?
mixas91
всегда мечтал увидеть его внутренности!
andrei259
Ставропол-й кр.
Ничего мы там не увидим, и поломку не найдем. У него конструкция с очень точными подгонками 0 целых шиш десятых называется, ему бы солярку качать прожил бы намного дольше.
lokdim
г.Воронеж
Коллектор норме, думаю тож, что износ в паре, хотя кто-то писал, что попадал на пластиковые детали пары, тогда ваще жесть.
Night_Spirit
Белгородская обл.
F.LIZ, +1 Ни один металл не выдержит абразива))) Думаю что если заменить пластину и притереть шестерни,то насос будет снова в строю.
dpc82
мог уровень жижи упустить,а этот насос не любит на 3-х литрах ездить
ANP
Горький
а в каком состоянии фильтр на насосе и его пропускная способность, от чего он и какого размера?
kest
г.Бийск
Night_Spirit, А по чему тогда сток насосы живут? ведь тоже через тот же фильтр тянут. мне здается что материал рабочей пары какойнибудь силумин.
ТС попробуй натфилем шеркни пару, как сниматься будет стружка?, ради интереса.
lokdim
г.Воронеж
Фильтр сток новый, думаю попробовать развернуть пару выроботкой во внутрь. Хотя умер за пару месяцев после долгой работы, сначала появился сильный свист, а потом пропал и смерть.
lokdim
г.Воронеж
Шеркнул напильником, сталь прочная, не силумин. По поводу стока, не знаю а вот у Масумы крыльчатка, а не шестеренки, мож и на стоке тоже, поэтому и ходят.
kest
г.Бийск
Ище есть предположение,
lokdim, не обращал внимание на свечи? они с коричневым нагаром? просто вроде в бензине щас китайская дабавка какаята, там целая таблица минделеева, вот может из за этой присадки и такой износ. ВО всяком случаи отэтойприсадки образуется тока проводящий нагар на изоляторе электрода после которого начинаются пробои. получается что присадка содержит частицы металла.
Фильтр на входе в насос все-таки не особо тонкой очистки, и песок он пропускать будет. Полагаю, что это и убило насос. Попробуй чем-нибудь поцарапать эти пластины, которые с задирами. Насколько они прочные, можешь подсказать? Говносталь там, или что-то твердое все же?
