Разобрал Вальбру
mixas91
откуда песок в баке? что бы так размолотило шестерни насоса - нужен стакан песка))) так что чистим бак, ставим новывй насос, и в горловину бака ставим дополнительную сеточку)
more
#62
dpc82, ну это на сток насос может и покатит
да фигня все это!!! песок какой-то!! если без сетки ездили это одно, а если сетка стоит она удерживает крупные пищинки, вы сеточку то видели?
стоковые насосы работают хз сколько с такими сетками.
и кстати в свежих ино не делают выносной фильтр тонкой очистки, не сменный элемент встроен в корпус насоса, в насос бенз входит уже после полной очистки
Бак (много песка в нем на дне)
Насос
Фильт перед ТНВД
А это уже в ТНВД нашлось
more
#63
Узнать что произошло в нутри ТНВД не получилось (добро на вскрытие не дали)
Из бензина, откуда же еще. Специально в бак никто не сыпет, как ты понимаешь.
Изначально грязь попадает в разные резервуары - баки АЗС, баки топливовоза.
Их ведь на заводах после сварки никто не моет. Сварили, проверили на герметичность и готово. А по ним на заводе рабочий в сапогах ходит, пока их их изготавливает. Там прилипло, тут остальсь - вот потом и вымывается в наши машины. Ну и необязательно именно песок. Ржавчины тоже хватит. А она всегда есть,потому что конденсат выпадает на стенках бака.
mixas91
я видел в авто 49 продаются сеточки в горловину бака! и раз уж так , то надо бак раз пол года чистить, промывать:roll::roll:
more
#67
Во всем мире как бы априори считается, что песок в бак с топливом попасть не может) Следовательно и защиты от подобного тоже нет.
В СНГ немного другая реальность)))
да ясен пень что песок и ржа в баке есть, я о другом... если следить за сеткой, то песок никуда не пройдет
more, судя по фото "насоса", хозяин сего аппарата не вспоминал о сеточке)) пока не крякнул тнвд.. а фильтр тонкой очистки перед тнвд тоже не менялся наверно долгие годы?
more
#69
F.LIZ, Маловероятно, что Продукты коррозии железа могут пройти через фильтр тонкой очистки топлива из-за размеров частиц.
Достаточно вспомнить какой слой пыли появляется в воздуховоде после длительной эксплуатации при сильнозагрязненном бумажном воздушном фильтре без пропитки
more
#70
Данному автомобилю было полгода жизни и 25+ т.км пробега ;) Заправился похоже где не надо было. История об этом умалчивает:roll:
ANP
Горький
#71
Песок и ржавчина попадает за пределы фильтра только тогда, когда он забился наглухо и его прорвало давлением, достаточно небольшой трещины, через которую полетит гавнище к форсункам. Лично замечено на корейских автомобилях, особенно шевроле, где люди купив иномарку, считают копейки после выплаченных кредитов, заправляются гавном, экономят(вообще не обслуживают) автомобиль, в итоге засранные в усмерть форсунки и топливные рампы. Такого не происходит, когда все меняется регулярно и там где надо. У меня в 7 летней машине внутренности бака в девственном виде, нет ни одной песчинки.
#72
пошел снимать насос смотреть в бак)
#73
Счастливый ты человек, или у вас на заправках все хорошо, я полгода назад бак чистил ручками, кайфовали всей толпой в гараже, выгреб с детский кулачок какашей. Буквально вчера полез менять сетку - на сетке опять какаши, причем преимущественно крупнозернистые, как будто комочек каждый раз при заправке в бак кто-то подкидывал небольшой, надо было сетку зафоткать для истории :)
#74
А если сеточку встроить в горловину как нибудь?
#75
Тогда есть большой шанс, что заправляться ты будешь минут по 10-15, обливаясь с ног до головы бензином, потому что вряд ли получится найти сеточку под горловину с пропускной способностью в районе литра в секунду, а даже если и найдешь - толку от этой сеточки будет не сильно много. Ну или как вариант - заправлять канистры, а потом уже не спеша лить в бак, но это крайне геморойно, имхо :)
#76
слашал что бензину нельзя долго стоять. портится он
kest
г.Бийск
#77
Всего скорей, в баках не песок и не ржавчина, а просто присадки которые замешивают в бенз, когда постоит начинает раслаиватся.
ANP
Горький
#78
Нужно исключать случайные заправки, дешевые азс, заправки в области, особенно весной, все новые, только что открывшиеся азс. Ну это вроде прописные истины. Как вариант, найти азс, где заправляется администрация города, там проблем быть не должно.
