Ваз 2113 turbo goi and entuziast
#41
sharky написал(а):
Прост на эвиках при чипвыхлопнасосе выпуск на 3 дюйма ставят, вот по аналогии и сделали
ну ставят то 3 дюйма до конца)
Добавлено спустя 50 секунд:
Orakool написал(а):
Тогда можно спросить у инженера этого кита, я ему писал на мыло но он ксажелению не ответил. Ведь непросто так он умещал 76 трубу там.
напиши ему в на ладе ЦЦ вконтакте в аську если так интересно))
хотя ща напишу чтоб зашел сюда :)
Orakool написал(а):
Я к чему это спросил, говорят что если делать даунпайп на 76 а потом плавно перейти в 63 как объяснил мне Ярослав из у-пауэр что турба (вчастности моя 2871) на 200-300 оборотов раздуется раньше?! Кто что думает по этому?
Это сивой кабылы бред! Хотя собственно что еще можно услышать там....
Выпуск самый правильный, это его отсутствие (точнее обратная дудка от колеса в атмосферу). Но даже это не повлияет на раскрут турбины ровным счетом никак.
Goi-turbo
Сыктывкар-Йошкар-Ола
#43
Сделан чисто дайнпаун с яйцами на 76мм, далее выхлоп на 64м, сделали на 64мм, так как над балкой 76мм не пустишь, если толко над балкой, у многих сделано под балкой, но выглядит как-то (ну не нравиться). Если стоит егт то увеличив трубу будет видно что т газов снизилась, ну и как многие говорят супл будет раньше))) Как пропустите над балкой 76трубу отпишите)
#44
помню точно видел 76 на 12й. только не помню над или под балкой :?
entuziast
Сыктывкар
#45
Всё именно так и было,о чём и мыло отписал.На 2871 для спорта я бы 76 целиком ставил,для города не факт.
Goi-turbo
#47
hohol
подвеска заниженная, насколько не помню, на минус 50мм тоже делали ,все оке!
тоже сначала думали не пройдёт, но как говорится глаза боятся, а руки делают, все там проходит парни...
есть другой вариант ,вбок , перед задним колесом , ставили только резонатор овальный максимально возможного размера , нормально получилось , по звуку - тихо, чел по городу катается ,всем доволен.
entuziast
Сыктывкар
#49
-50+2 пассажира и система становится замкнутой сама на себя.Кратковременно-постоянно
#50
я дно варил и случайно тонель забыл сделать :lol: если просто труба-гофра-труба до заднего колеса, насколько громко будет? прохожих к земле гнуть небудет когда мимо в отсечке едиш?
entuziast
Сыктывкар
#51
будет громко
#52
плохо :( резонатор тоже некда впихнуть(( город невыдержит ещё одной такой поделки
nikki
подвесон KW-40мм, не задевает ни разу, ездил сзади с 3 пасажирамми.
#56
вот тут видно что едет и слышно что буксует :)
max210876
С буксом то же можно бороться))))))
Хотя при оптимальном давлении в колесах букса меньше)
Каким образом настраивать, а если слики надел, а потом снял, но не по городу на них ездить? Как Махi писал:
Короче как я понял ланча так и нет ни у кого - одни пародии.
Ланч на турбо такая штука, что нажав педаль в пол после спула вы можете стоя на месте развить ЛЮБОЕ заданное давление, которое ваша турбина сможет развить на этих оборотах на самой тяжелой передаче. Турба при этом раскручивается до рабочих оборотов. Если это не так - это не ланч а пародия, после использования которой машина на первой банально проваливается в лаг и никуда не едет.
И это нельзя сделать ни поцилиндровой ни по передачной ни какой другой алгоритмической схемой смены оборотов отсечки. Все эти методы работают только на атме.
cr
#59
друг чтоты пытался донести до всех этой цитатой?
max210876
Как это, все возможно реализовать ,без букса по передачам, я еще тут неуч,пользуюсь оф SMS, но как в хелпе написано замерьте максимальное давление турбины..., если я ее замерю у меня прокладка ГБЦ не выдержит, (ТД05Н)-с эклипса, по номерам что- то ничего не нашел (127,49178-01,78110-20), ездию на 1,2
