Ваз 2113 turbo goi and entuziast
в выхлопе есть фрагменты кардана чтоли?
entuziast
Сыктывкар
На тринашке на 76 только приёмная труба,дальше 63,там больше не надо,это указано в спеках..
Весь выхлоп н 70+ на 09 из соседней темы.Там мотор и турбина немного посерьёзнее.
entuziast
Сыктывкар
Да,использованы фрагменты газелевского кардана.Очень хорошая и ЛЁГКАЯ тонкостнная труба кстати))))Кардан то тяжёлый за счёт флянцев(если кто не знал)))))
Так что рекомендую
Goi-turbo
Сыктывкар-Йошкар-Ола
Так что рекомендую
А как же Kakimoto???
entuziast
Сыктывкар
Так что рекомендую
Заноси денег,поставим что захочешь
Так что рекомендую
уменя есть от газели кардан на нём даже грязь такаяже :D
Goi-turbo
#30
Так что рекомендую
От газели 76мм и он не тяжелый.
#31
эээ а какая там толщина стенки(у кардана)?
от газели получается 76 внешний диаметр у него а внутрений 72?
рессивер мона сделать))))
Goi-turbo
#34
Да 72мм, вроде Гладков делал такие небольшие круглые ресивера.
Orakool
Красиво все укомплектованно!!!!! Можете дать развернутый ответ почему бул сделан даунпайп на 76 трубе из каких соображений и в каком месте происходит переход в 63 трубу и каким образом. Если можно еще фото.
#36
имхо смысла в даунпайпе 76 на тд05 нету смысла. там выход с колеса примерно 63-65мм(точно не помню)
Orakool
Я к чему это спросил, говорят что если делать даунпайп на 76 а потом плавно перейти в 63 как объяснил мне Ярослав из у-пауэр что турба (вчастности моя 2871) на 200-300 оборотов раздуется раньше?! Кто что думает по этому?
#38
тут я ничего сказать не могу. мое имхо - диаметр даунпайпа и всего дальнейшего тракта должен быть однинаковым и сделаным на отводах :) а диаметр трубы под выход из турбы . . .
Orakool
Тогда можно спросить у инженера этого кита, я ему писал на мыло но он ксажелению не ответил. Ведь непросто так он умещал 76 трубу там.
sharky
#40
Прост на эвиках при чипвыхлопнасосе выпуск на 3 дюйма ставят, вот по аналогии и сделали
