О надежности улитки
хеееее... я могу сфоткать те что легли у меня, поверь я ложу так что крыльчатки в трубу вылетают)
а если серьёзно - нет не те. Одну так и не поставил взамен легшей, ищу пока более злую улитку, а вторую даже при желании не смог бы прикрутить (у меня не твинскролл)
KMS
Белгород
в тд 04 насколько я знаю уже стоит встроенный жиклер и больше не проидет масла))рестриктор делали 2 мм все норм пока живет))
aleksey46
курская обл.
как вариант ставить регулятор давленения масла на маслоподачу турбы. В голове пару идей уже есть (со сбросом избытка в поддон)
не всё так просто,Орис.Этот регулятор должен обеспечивать какую-то зависимость(либо линейную,либо не линейную) давления от оборотов для определённых улиток.Ну это если понятно было,допустим нарисовать ось абсцисс(Х) и ось ординат(у).По оси х проложить обороты,а по оси у давляк-получим зависимость давления от оборотов...только вот вопрос-а какая кривая(график)должна нарисоваться неведомой рукой по этой сетке для нормальной работы турбы???????????????????кто её знает?????
в тд04 два отверстия на входе оба около 2мм
можно поднять давляк в тазу до 6.5)))
KMS
Белгород
брали турбу в турбоосте сказали ставьте любой рестриктор побольше и ни чего не будет)) гарантируют))
а чего тогда шарики ложатся от переизбытка?
aleksey46
курская обл.
как это любой???Это что получается при давлении допустим 2кг через сечение 0,5мм2 пройдёт столько же масла как и при сечении 10мм2??к примеру??
на втулку есть мнение пох сколько по максимому лишь бы успевало сливаться. На коленвал же не ставят рестриктор)))))
aleksey46
курская обл.
#30
мне кажется,надо отловить кого-нить,у кого турба на тазу прошла тысяч 100 и жива,с мольбой в глазах попросить измерить слив на хх и на мах оборотах и тогда нах ничего больше не надо!!)))))
#31
тогда при условии что ты поставишь ТАКУЮ же улитку НОВУЮ и будешь лить такое же масло и так же часто менять и так же газовать и много много много факторов. Я видел много конченных турб с ино моторов.
#32
я вф 28 кончил когда задул 1.5 бара, до этоего ездил на 1 баре без проблем.
aleksey46
курская обл.
ну коленвалу же пох,там лить можно тоннами,как говорится шейку колена маслом не испортишь)))Другое дело-улитка-передавишь-со всех щелей польётся))
#34
со щелей польется значит не успевает сливаться - при условии исправности турбы
#35
если не исправна то польётся и при нормальной подаче
aleksey46
курская обл.
#36
согласен,но почему тогда иномарочные вёдра с улитками сотнями тысяч ездят и процент отказа улиток у них мал по сравнению с количеством машин на которых стоят.ведь ездят разные люди,с разным темпераментом и масло они льют не одно и то же же в конце концов!!В чем секрет???
разговариваем - топчемся на одном месте. не те условиядля улитки, ещё один момент - штатное давление турбы на ино)))) там они по 0,5 дуют)
aleksey46
курская обл.
#38
даа,хорош,как тут у вас говорят,флудствовать))).Когда буду ставить улиту,зададусь тем,какой слив должен быть на мах оборотах двигла-лиш бы масло в слив "пролезало",а для холостых и так хватит.Верно мыслю,парни?)))
Monster
#39
К слову, на Октавии 1.8Т (AGU) слив сделан в самый низ поддона (где уровень масла заметно выше, чем отверстие слива...
#40
чтобы картерные газы не препятствовали сливу?
