доп газовый упор (Engine Damper)
maclein
Moscow
сабж кто нить юзал? смысл есть? вот от такой штуки видел на тюненых ино за бугром интересно он просто гасит вибрацию или всётаки может служить как доп опора?
смысл такой хочу поставить от растяжки до гбц (16v)
http://www.ebay.com/itm/EG-EG6-PURP...Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr#ht_3289wt_916
Orakool
Я как то слышал что для тазов вешь нужная. вроде как решает проблему заваливания двигателя и при переключениях нет проблем но х.з. это слухи
sharky
Опорой он не служит, только гасителем продольных ускорений
maclein
Moscow
как я понимаю он страхует от резкого рывка, т.е. его гасит медлено до сжатия самого упора, итак-же его медлено возвращает в исходное положение?
или гасит раскачивание самого движка
sharky
Он страхует от раскачки двигателя при запуске, переключении кпп, резкого газа, вообщем гасит крутящий момент, по работе практически так, у некоторых машин как видел он практически не сжимается, там видать жесткость как у лома
mixas91
думаю штука нужная! т.к в зубиле когда заводишь, мотор колбасит!
долго думал, что написать и как отнестись к этой штуке.
я думаю так. жесткие опоры убирают мотание двигла, но и перестают гасить вибрации, кузов начинает постоянно вибрировать.
с этой же штукой можно оставить мягкие опоры, вибрация будет гаситься,
а резкие и непостоянные колебания мотора снимет как раз этот "упор".
Думаю, 100 баксов не такие уже критичные деньги, чтобы не попробовать.
Себе ставить не буду, у меня Таврия, там мотор изначально закреплен правильно
и имеет боковую верхнюю опоры, и никуда не мотается никогда. А я еще и 4-ую
добавил на КПП. Поэтому на свой проверить не могу.
Маклейн, бери, потом расскажешь.
по идее вещь нужная и правильная.
наиболее полезно при старте с места и переключении передач. когда на опоры силового агрегата воздействуют максимальные нагрузки.
это обычный амортизатор по логике вещей
А я щаз порылся в инете, посмотрел "амортизатор кабины КАМАЗ" - имеет схожие размеры и цену в 300р :). ТТХ, думаю, схожие, вес кабины кг 250 с человеком, наверное. Есть от иностранных грузовиков, вообще красивые и компактные, и не 100 баксов тоже.
maclein
Moscow
F.LIZ, он большеват всётаки от камаза.......
я тоже не могу найти какая у него сила сжатия, обычно на всех такгго плана газовых упорах пишут а тут ни слова......
тут его цена через ТБ буит около 50-70у.е.
про то чтоб поставить жёсткие опоры тоже вариант но раскачку движка они и погасят но верх всё равно буит качать так как на зубиле нет верхних опор как в матрёхах....
От вела слабоват да и стоит реально работающий около 300 уе (собсно, у меня такой и стоит в двухподвесе, FOX какой-то матёрый).
Кароче, пригоняй то что выбрал, будешь первооткрывателем!
sharky
По этим опорам есть много видео на ютубе, советую глянуть. Fox это элита американских подвесок для всего у чего есть колеса
Banzay
У меня стоит такая штуковинаhttp://s017.radikal.ru/i412/1112/07/e07eda64399f.jpg Они ни разу не газовая. Внутри шайба и 2 резинки(наподобия шприца)) Положительный эффект вне сомнения есть, только создан он не для гашения сильных колебаний, а небольших вибраций. Будет хорошим подспорьем к полноценным опорам ДВС. Растяжка уже лопалась в месте крепления упора, если что....))))
