доп газовый упор (Engine Damper)
Banzay
С такой распоркой надо мудрить как интейк к турине сделать...
dpc82
Banzay, все там у меня пролезло,кранштеин аллюминиевый на башке чуть затюнил и всё
Night_Spirit, где там дросель - не вижу?
Goi-turbo
Сыктывкар-Йошкар-Ола
и зачем, нормальные опоры и все гуд и не ьолтает мотор и не тресет.
Везьмете те же опоры на кпп, двс и заднюю от ап, доработаете и все гуд.
Хной всякой занимаетесь!
lokdim
г.Воронеж
Для чистоты эксперимента: дома есть приблуда, степпер кажется, там похожие упоры,нажимаются очень тяжело, а обратно легко, стоит чуть потянуть, но не отстреливают, как упоры багажника. По цене в районе 1.5 килорублей и там их два.:wink:
Banzay,Собсно,я это и подозревал, что за эту цену это вообще не амортизатор в его нормальном исполнении (хотя бы уж масляный). А за 100 баксов сверкающая фигня с резиночкой внутри - этожесть. Ее можно тут за 500р сделать из подручных.
Так что или два от степера :))))) или искать от кабин грузовик полноценный нормальный амортизатор, с пружиной и маслогашением колебаний. Вот это будет круто.
Night_Spirit
Белгородская обл.
)))представляю офигевшие лица барыг спорттоварами когда к ним будет ломиться толпа за ентими самыми шагалками....
Kompressor
это вещь нужная,восновном ставят любители хонд цивиков,после установки этого аммо,перестают прыгать колеса при старте. пользуется спросом за бугром этот аммо.
SRTi
Внигде
#30
SRTi
Внигде
#32
ну тогда можно попробовать демпфер от рулевого управления мерина, где то здесь была эта тема
правда ход у него ощень ма большой, и цена(я покупал) 800р
Drag
Стойка от скутера подойдет? От 500 рэ цена вопроса.
vasil
#34
на фольцах 16вэ штатно ставился .
maclein
Moscow
более менее подходит от велосипедов задний аммортизатор цена 500-700р, или от тудаж можно поставить опору она в длину 165мм т.е. от крепёжных отверстий
ARS
Московский Регион Раменское
#39
По сути такой упор,должен быть маслянный,чтобы гасить вибрацию,возникающую особенно вовремя запуска и работы.Я себе на газель примостырил такую приблуду,сколхоженную из классического амика,эффект был неплохой,вибрация сократилась % на 50,особенно если учитывать что 402й двигатель трясётся на ХХ как в конвульсиях,то после установки амика тряска была еле заметной.
Olegro163
Тольятти
#40
кто нить уже поставил??? надоела мелкая вибрация... (косяк опор, представляю как колбасит на жестких опорах двс)
