доп газовый упор (Engine Damper)
maclein
Moscow
#41
не стал заморачиваться с такими упорами, сделал свой на базе сток опоры (продажа массово и цена 300р). сделал тока оригинальные кронштейны из нержавейки и алюминия, осталось покрасить.
ARS
Московский Регион Раменское
#42
Если красить то распорку,а лучше и распорку кастом :-D
Газовый упор не только не нужен - но даже вреден!
объяснять не буду - просто мы их выкидываем без лишних базаров.
хотите лишних опор - делайте как у Маклейна опору.
Наверное потому, что на гражданке отжигать хватает стока.
Мне хватает 5-ти опор (2 боковые сток + гитара сток залитая стекольным клеем + вторая гитара Автопродукт + опора кпп от 8вэлв).
Бывало передачи вылетают но это надо по танкодрому херачить с буксами.
maclein
Moscow
#47
не забывай на твоём сарае 4 опоры в стоке, у меня 3 опоры в стоке, да и матрёхах они по другому расположены
maclein, просто опоры призваны демпфировать малые колебания и ограничивать смещения за счет ограничения люфта в сайлент-блоке. Наверняка все замечали что центральная втулка в опоре "подвешена" на резиновых перегородках. В ненапряженном состоянии эти перегородки хорошо гасят вибрации.
Вы же берете по сути амортизатор и хотите с помощью него гасить вибрации при том что амортизатор наоборот очень хорошо сопротивляется колебаниям с высокой скоростью и очень плохо - с малой. Получается полная противоположность тому, что реально требуется.
maclein
Moscow
#53
потому что с нормальными подушками они не требуются:)
вот все такие умные, а техническим языком истолковать не могут!!!
что знач нормальные? зубодробильные? спорт? с жёстким салентом?
кинематика разная
на матреёхах опоры установлены правильно в том как надо снизу и сверху !!!блока!, и в дополнение сверху.
в классике поперечно треугольником и более жёсткие
в зубиле-же они все расположены ниже центра блока и получается маятник, поставив жёсткие опоры начинает выламывать телевизор или заднюю опору.
газовый упор призван не гасить вибрацию, а гасить резкое отклонение, как доводчик на дверях.
r0galik
хммм нафига он нужен....у меня приора...стоит 6 опор...двигатель намертво закреплен....даже не колышется...
А когда мотор на хх колбасит это не резкое отклонение? Видел графики амортов по скорости поршня?
#58
кинематика разная
в 8ке у нас стояли жесткие типа спорт подушки - больше там ничего и не нужно. ничего не выламывало кста.
в 10ке сток подушки вообще не работают)))) несмотря на эти рыбки. мотор шатается, и кулиса туда сюда "как пизда" (с)
в классике тупо нивоподушки и больше никаких доп опор не нужно)
